1.9 Tid tahmafilter
Postitatud: K Nov 09, 2016 18:52
Postitas minulikkajuhtub
Hommikul käivitus ilma probleemideta. Tiksus tühipöördel u 2 minutit ja siis viskas häire, et tahmafilter täis ( particulate filter full, see owners manual) Mõni hetk hiljem lükkas tagant ära ventilaatorid ja siis hakkas häireid järjest tulema. ABS, turvapadjad, stabiilsuskontroll jne. Tegemist aastal 2007 toodetud ja automaatkastiga isendiga. Suretasin mootori välja, võtsian võtme süütest. Siis proovisin uuesti. Viskas enne käivitamist häire, et tahmafilter täis, vajutasin roolilt SET ja käivitasin. Läks normaalselt käima. Ja minut hiljem sama asi, kõigepealt jäid ventilaatorid seisma ja siis hakkas häireid tulema. Milles asi ja kuidas seda lahendada?????
1.9 Tid tahmafilter
Postitatud: K Nov 09, 2016 19:13
Postitas marti420
Mõõda laadimise pinge ära, tundub et genekas ei lae. Tahmakas või ka lisaks täis olla.
1.9 Tid tahmafilter
Postitatud: K Nov 09, 2016 19:22
Tänud. Genekas iseenesest vähem kui pool aastat tagasi vahetatud ja tutika geneka vastu aga natuke uurisin asja ja lõhnab geneka järgi jah see asi
1.9 Tid tahmafilter
Postitatud: L Nov 12, 2016 12:36
Nii. Autoga kuskile remondikohta pole veel jõudnud. Võtsin aku maha, laadisin ära, suht tühi oli. Panin peale tagasi ja käivitus normaalselt, ainult see tahmafiltri häire oli veel ees. Tegin pool tundi 3000+ pööretega sõitu, suretasin välja ja uuesti käivitades oli check ok ja kõik häired kadunud. Võtsin aku uuesti maha ja panin laadija järgi, näitab, et aku täis. Sõidu ajal aku tuli ei põle. Esimest korda käivitades põles mõnda aega check engine tuli ja läks umbes 5minutit enne kui kliima tööle hakkas. Esmaspäeval diagnostikasse
1.9 Tid tahmafilter
Postitatud: T Nov 15, 2016 18:03
Diagnostikas käidud. Ei ühtegi viga, laadimisvool korras ja kõik ok. Müstika...
1.9 Tid tahmafilter
Postitatud: K Nov 16, 2016 8:11
Postitas puska
Kas präegu siis käib korralikult ilma häireteta armatuurlaual?
1.9 Tid tahmafilter
Postitatud: K Nov 16, 2016 8:29
Postitas praktikant
Ehk on aku klemmides kehv ühendus. Aku tõstmisega läks selleks korraks korda. Mul oli kah alapinge autos kogu aeg. Põhjuseks - massijuhe klemmi sees lahti.
1.9 Tid tahmafilter
Postitatud: K Nov 16, 2016 13:03
Praegu töötab täiesti normaalselt ja häireid pole. Massijuhtmega oli mingi jama küll kunagi aga see vahetati ja pandi veel lisajuhe sinna. Aga praeguseks vähemalt probleem kadunud
