9-3 1,9ttid 132kw.. Mis mootori õli keegi kasutanud on
Kui tahmafiltriga, siis Mobil 1 ESP http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW/carengineoils_products_mobil-1-esp-formula-5w30.aspx
Valvoline ega Castrol õli ei kasutagi keegi?
Mina panen kõikidesse autodesse Valvoline. Pole nurinat kuulnud.
Suurt vahet Castroliga pole, kvaliteedi mõttes, olen proovinud ja hinna vahe suures osas. Aga ei oska muud õli garaaži sisse võtta ka, mida julgeks kasutada.
Aa Valvoline annab õliks Synpower 5w30
51960883
51960883
Kasutan õli mis vastab GM i poolt kehtestatud spetsifikatsioonile:
Vahetusvälp kuni 6-8t. km
General Motors Oil Specifications
https://www.oilspecifications.org/general_motors_gm.php
GM Dexos 2
The GM Dexos 2 specification is meant to be the replacement for both GM-LL-A-025 (gasoline) and GM-LL-B-025 (diesel) specifications for the European market. Oils meeting GM Dexos 2 are required for vehicles manufactured from MY2011 onward but they are also backward compatible with older models. This specification is built on the ACEA C3 standard but also contains elements from the ILSAC GF-4 deposit formation test and low-temperature sludge build-up test.
GM-LL-B-025
Special GM approval for long-life engine oil for diesel engines. Viscosity is SAE 5W-40. Product meets ACEA A3/B3/B4. Drain interval can be as long as 50 000 kms. Recommended for vehicles built before MY2011.
GM Dexos 2
GM-LL-B-025
See 50 tuhat on küll naeruväärne vahetusvälp.
andres kirjutas: ↑E Jaan 14, 2019 12:05Kasutan õli mis vastab GM i poolt kehtestatud spetsifikatsioonile:
GM Dexos 2
GM-LL-B-025
.....Drain interval can be as long as 50 000 kms. Vahetusvälp võib olla kuni 50t km.
Selline number on võimalik laboris. Reaalselt on ju asi teine.
Kui vaadata VW õlide (VW 506.01)spetse ka seal kirjas 30-50t km.
Piktor kirjutas: ↑K Veebr 08, 2017 20:29Mina panen kõikidesse autodesse Valvoline. Pole nurinat kuulnud.
Kaua sa seda Valvoline autodesse pannud oled? Õli on selline asi, et ega nurin ei tulegi ju kohe. See tuleb alles mitme aasta pärast välja kui õli ei ole hea.
- Auto: Saab 9-3 TTid 2009 Vector Sportkombi
Viimatine õli läks Liqui Moly 5w-30 Top Tec 4600 millel on GM-LL-A-025/-B-025 spetsifikatsioon ja Dexos 2 approved.
Tahtsin ikka mobil 1 panna aga Rakvere linnast leidus ainult Mobil 1 FS 0w-40 mis ei sobi dpf filtriga autodele. Mobil 1 ESP 0w-40 oleks nagu turult kadunud. Eks näis kas teeb ka midagi paha järgmise 10000km. Mootor tundub praegu vaiksem igatahes.
Aastast 2013.sigaelmar kirjutas: ↑T Jaan 15, 2019 11:12Piktor kirjutas: ↑K Veebr 08, 2017 20:29Mina panen kõikidesse autodesse Valvoline. Pole nurinat kuulnud.
Nüüd tegin võrdluse Castroliga ja läksin Castroli peale üle Tõmbasin saabil KKK maha ja ilus on seest, ei mingit musta ollust kuskile jäänud polnud. Aga Valvoline jääkide pealt ma ka veel toimetan.
51960883
51960883
5w-30
- Marko647
- Auto: Saabitu
Kui mul dpf maha võetud, kas siis sobib see FS0w-40 ka?MärtKivimees kirjutas: ↑N Mär 21, 2019 21:15Viimatine õli läks Liqui Moly 5w-30 Top Tec 4600 millel on GM-LL-A-025/-B-025 spetsifikatsioon ja Dexos 2 approved.
Pudelil pole GM märkeid peal
ikkaMarko647 kirjutas: ↑R Juul 12, 2019 14:33Kui mul dpf maha võetud, kas siis sobib see FS0w-40 ka?MärtKivimees kirjutas: ↑N Mär 21, 2019 21:15Viimatine õli läks Liqui Moly 5w-30 Top Tec 4600 millel on GM-LL-A-025/-B-025 spetsifikatsioon ja Dexos 2 approved.
Mul pole küll ttid aga enda omas olen kasutanud mobili super 3000x1 5w-40, GM-LL-B-025 spetsifikatsioon on sellel olemas. Dpf on mul eemaldatud, seega ei näe probleemi
EX: SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
