1.9 TTID limp mode
karloz1
E Okt 30, 2017 18:39
Tere.
Väike mure. Nimelt 1.9 ttid 132kw saab 9-3l kohalt minek on kuidagi kehvaks muutunud. Vajutad lappa põhja, ootad kuskil 5 sekundit ja siis võtab turbo järgi ja hakkab minema. Sõidu pealt on kõik väga hea aga just kohalt minek nagu "limp mode-s". Diagnost vigasid ei näita. Põhja alt paistis pisike auk eesmise summuti suka juures. Kas võimalik et üks turbo ei tööta korralikult? Mida saaks ise vaadata enne kui kuskile töökotta viia?
Tänud :)
Auto: 9-5 Turbo6 Aero 11
E Okt 30, 2017 20:13
Igapäevased lühikesed otsad? Tahmafilter umbes siis on minu omad sarnast trikki teinud. Limited Performance kirja ei viska?
Kontrolli alustuseks turborõhu andur üle, arvan, et see on kinni tahmanud ja sealt hakkavad need hädad peale.
Turbo lõdvikud kipuvad ka lekkima
karloz1
K Nov 01, 2017 9:48
Limited performance viga ei anna. Milline see turbo rõhuandur on? Kas mingit pilti on ?
K Nov 01, 2017 11:51
Punasest ringist paremal keskel, torx 25 üks kruvi ja plast klamber hoiab ka kinni
