9-3 1,9 TiD ei jõua minna
Auto: 9-5 Vector 2,0TiD 10 x2 9-5 Aero 11
K Mai 16, 2018 16:35
Saab 9-3 1,9 TiD 110kW aut 2008
Istud foori taga, süttib roheline tuli, vajutad gaasi, vaevu liigub. Kui pöörded tõusevad 2500 ja suts peale hakkab elu peale, liigub nagu pöörane, vahetab ainult käike.
Puhastatud andurid, EGR, kõik nagu liigub ja toimib kuid alg kiirendus on nagu kännu taga kinni.
On keegi sarnaste sümptomitega maadelnud ja rohtu leidnud?
MadMax
Auto: 9-3OG 2.2
K Mai 16, 2018 17:40
õhufilter on kontrollitud?
Pootsman
Auto: NG9-5 2.0Tid M6 Vector MY11
K Mai 16, 2018 19:25
rantto kirjutas:
Ühe turboga 1.9 on täiesti võõras maa minu jaoks aga kui asi liigub nagu peab peale 2500 rpm siis turbo juhtimisega on mingi kala. Turborõhu solenoid? Varieeruva geomeetriaga turbo? Turbo geomeetrial peaks olema solenoid/vaakum/mootor? Vaakumi asju kontrollides ka voolikud alati üle kontrollida.
Veamälu ilmselt tühi?
EDIT: VNT jah, kas labad ise kinni või solenoid jupsib ehk
E Mai 21, 2018 7:56
Kaks päeva sai masinat piinatud ja siis hakkas ka EGRi viga sisse lugema.
Nüüd siis kuskil 1800 pöörde pealt hakkab midagi tulema kuid 2500 on see õige tunne.
Uus EGR sai ka peale.
marti420
Auto: Stinger GT / Insignia Country Bi-turbo
E Mai 21, 2018 8:23
Pragu väljalaske kollektoris on sellist käitumist põhjustanud, aga tavaliselt ikka egr.
ebuprofen
Auto: Toyota
T Juun 26, 2018 11:40
Mul eile viskas maanteel CE tuli põlema ja jõud kadunud, et saada 50km/h pool tundi läheb.
Arvuti näitas p0404, ehk EGRiga jama.
Kas selle puhastamine võiks aidata või pean midagi muud ka üle vaatama? Praegu võtsin EGR välja ja puhastasin, õhtul jõuan koju ja panen külge.
sigaelmar
T Juun 26, 2018 12:06
Võid ju proovida puhastada. Osadel autodel aitab, osadel mitte.
Saabster95
T Juun 26, 2018 20:57
Mul esines sama viga automaadiga ja sain sellest lahti kui vahetasin Neutral safety switchi ära.
ebuprofen
Auto: Toyota
K Juun 27, 2018 8:09
ebuprofen kirjutas:
Tundub, et puhastamine aitas p0404 koodist lahti saada. Vähemalt täna sain juba Saabiga ringteel sõita 😄
