1,9 ttd 110 kw 9-3 2009a
puska
K Jaan 30, 2019 17:40
Kas keellegil olnud sama viga,:
Välistemperatuuriandur näitab, et väljas 25 kraadi sooja tegelikult -5 kraadi.
Sooja õhku salongi ei tule enam eriti.
Kütusekulu tõusnud pardaarvuti järgi
Mootorituli läks ka veel pealekauba põlema.
mootoril tõmmet ja jõud on normaalne!
marti420
Auto: Stinger GT / Insignia Country Bi-turbo
K Jaan 30, 2019 18:21
Kui välisõhu temp anduri korda teed, siis saad ka salongi soojaks.
Edit: seda muidugi juhul kui mootor ikka töötemperatuuri saavutab, kui ei siis termostaat ka vaja vahetada.
Viimati muutis marti420, N Jaan 31, 2019 8:02, muudetud 1 kord kokku.
puska
K Jaan 30, 2019 22:19
OK!
veikov
Auto: 9-5 2.8 XWD, 9-3 1.9TTiD, 9-7x 5.3, 9000 2.0 ~300kw, 900 2.0, 99 2.0, 96 v4 ...
N Jaan 31, 2019 10:02
Kontrolli klaasipesu paagi all olev pistik üle, et see roheliseks pole läinud. Siis hakkab ka näidik valetama. Vähemalt mul tegi nii ja viga peitus seal või siis anduri pistik.
puska
P Veebr 10, 2019 21:46
Panin uue välis temp. anduri , asi korras nüüd aga mootorituli põleb veel.
Ei tea kas see kustub ise mõne päeva pärast ära!
K Veebr 13, 2019 9:22
Kui viga ära kaob, siis pikapeale kustub, muidu loomulikult mitte.
puska
T Mär 26, 2019 19:37
Viga oli selles, et EGR oli umbes, sellest mootoli tuli!
Hetkel nüüd asjad korras.
