K: mootori läbi pesu diisliga
Postitatud: T Juul 16, 2019 9:47
Postitas hull112
tere uuriks siis kas keegi on proovind diisel mootorit läbi pesta diisliga? kas on mõttet proovida seda? ja mis on teie arvamused selle kohta.
youtubis olen näind,et tehakse seda,et saada mootorist välja läga.
Re: K: mootori läbi pesu diisliga
Postitatud: T Juul 16, 2019 10:40
Postitas rantto
Korduvalt tehtud kuid vanematel masinatel. Vanal Pajerol sai kolm korda järjest tehtud ja viimane mis sealt välja voolas oli juba läbipaistev.
Uus õli püsis ka puhast mõnda aega.
Postitatud: T Juul 16, 2019 20:55
Postitas I-Vaari
Igaühe oma löbu mida oma autoga teeb aga pöhjaosariigis on nii diiselmootoreid kui ka bensiinimootoreid "eilseks" muutunud. Kvaliteetsed ölid oolitsevad ise selle eest , et seda "läga" sisepindadele ei sadestuks. Seepärast muutubki hea mootoriöli kasutuse käigus tumepruuniks. JobuTobus näed ka kuidas mootor töötab ilma ölivannita / ölita ja veel vett altpoot väntvöllile peale pritsides. Tehke proovi ja andke teada kaua läks enne kui jupid lendasid.
Postitatud: K Juul 17, 2019 7:17
Postitas Pootsman
Hehehe, rääkides lõbust...
Spets läbipesu õli toimis küll, ainult lahti uhutud "gavno" ummistas VAG-i ime pisikese läbimõõduga turbo õli peale voolu, mis oli vahetult ennem koos turboga vahetatud
Postitatud: K Juul 17, 2019 9:18
Postitas saabotska
Ma olen ise kasutanud läbipesu õli, aga vabalthingava peal. Mingisuguse 300K km sõitnud turbomootori läbipesu ma küll teha ei julgeks
Postitatud: K Juul 17, 2019 10:22
Postitas ARZT
Bensukal kasutanud korra diislit. Pesuõli, puhast õli... Kunagi ammu ühel turbokal. Siis hakkasin õli vahetama iga 5000 km järel nagu tehas nõudis. Nüüd vahetan max 10000 olenevalt õli värvist ja mootor on alati seest puhas
Postitatud: K Juul 17, 2019 13:40
Postitas sigaelmar
Kui lihtsalt profülaktika mõttes läbipesu soov on, siis kõige ohutum on hakata hästi sageli õli vahetama. See võtab küll aega ja võibolla ei pese nii hästi kui pesuaine aga vähemalt saab kindel olla, et sellest on mootorile ainult head. Kui pesuainega teha ja hiljem midagi kokku jookseb, siis jääb ikka kripeldama, et kas tegi pesuaine ära või oleks nagunii läinud.
Postitatud: K Juul 17, 2019 14:08
Postitas hull112
esialgne plaan oleks õli välja lasta ja lihtsalt diisel sisse valada ja lasta tal mingi aeg karteris seista lasta. siis välja lasta ja uus õli ning filter paigaldada. küsimus tekkis selle läbi pesu kohta kuna sai siin paar kuud tagasi õli vahetatud ja peale 15 min kohapeal käimist ja siis taseme kontrolli oli õli sama must kui enne vahetust.nüüd siis uuringi kas on mõttet teha seda diisliga kuna on plaan õli vahetus ette võtta mingi aeg või on mõttekam õli tihedamini vahetada.
Postitas hull112
autoks siis 2.2 88kw diisel 9-5
Postitatud: K Juul 17, 2019 14:39
Postitas andres
Ja veel üks huvitav "võluvedelik" dimeksid vene keeles ДИМЕКСИД. Toksige see sõna youtubi.
Postitatud: K Juul 17, 2019 15:11
Postitas hull112
nii hea asi tundub see ДИМЕКСИД olema et sööb isegi tihendid ja värvi ära
Postitatud: N Juul 25, 2019 20:44
Postitas Kalista
Diislil pole väga määrivat effekti turbo, saalede ja kõigele muule. Ise ei kasuta pesuvahenditki kuna radikasse jääb see ikka sisse. Kui on must puhastatakse karter ja tehakse odavama õliga pesu.
