DPF monitoorimine
Postitatud: P Nov 24, 2019 17:13
Postitas HHenri
Tere
tahmafilter on vist kõige rohkem peavalu tekitanud nuhtlus mu Saabil ja kuna pole ühiskondlikel põhjustel raatsinud teda ära lõigata vahelt, olen pikalt otsinud lahendusi, mismoodi ta täituvust monitoorida. Teatavasti rootsi insenerid arvasid, et eriti hea idee oleks sõitjaid pimeduses hoida ehk nad ei lisanud eraldi indikaatorit, mis näitaks, kuna regen käib.
On igasugused kallimad ja odavamad diagnostika seadmed, millega näeb täituvust, aga üldiselt vaja neile läppar veel külge ühendada ja pigem sealt näitude kätte saamine suurem ettevõtmine, mida jooksvalt ei tee. Odavamatest toimis mingi hetkeni nt Opcom, mis ka hiljem mingiks koopiaks osutus ja elektroonika saba andis.
Mugavam variant on muidugi telefonist teave kätte saada. Ainuke OBD2 bluetooth app, millega mu a19dtr toimib, on selline android app nagu DPF info https://play.google.com/store/apps/deta ... pfinfolite . See jälle igasuguste OBD lugejatega ei tööta. Neid siniseid ELM327 otsikuid ei tasu proovida mis osta.ee's nt liiguvad, tõenäoliselt satud mingi hiinaka otsa. See samune Carista OBD mida arendaja soovitab äppi kirjelduses toimib ja töötab. Olen kümneid android ja ios appe proovinud, see ainus mis tulemust andnud. Teistes foorumites jutu järgi töötab ka Z19DT, Z19DTH, Z19DTR mootoritega.
Esid2 otsik - 150-200€, www.esid.se; kunagise Saabi inseneri poolt väljatöötatud tore mänguasi :) see lööb isegi eraldi tulukese põlema kui regen käib
Ehk abiks teistele traktoristidele :)
Re: DPF monitoorimine
Postitatud: P Nov 24, 2019 17:55
Postitas pistyk
HHenri kirjutas: P Nov 24, 2019 17:13
Minu teada pole ühelgi autol mingit märgutuld või indikaatorit, mis annaks aimu, et protsess käib. Ainuke aparaat mis on oma tahmapõletusprotsessist teada andnud, on Cat ekskavaator, millel tuli displayle kiri, et" DPF regen" või midagi sarnast.
Postitatud: P Nov 24, 2019 18:11
Postitas pistyk
Postitatud: P Nov 24, 2019 22:58
Postitas Pootsman
Esid2, ~3 aastat tagasi sellist lisa funktsiooni ta ei omanud. Diesel Particle Filter Status (Estimated Soot, Regeneration active etc), tahma % nägi ära, mitu km viimasest regenereerimisest on möödas ja dif. pres sensori näidu.
Tegelikult kuuleb häälest ära kas põletab või mitte, tühikäik on kõrgem ja hetkeline kütusekulu on jabur. :thumb:
Postitatud: P Nov 24, 2019 23:06
Postitas HHenri
pistyk kirjutas: P Nov 24, 2019 17:55 Minu teada pole ühelgi autol mingit märgutuld või indikaatorit, mis annaks aimu, et protsess käib. Ainuke aparaat mis on oma tahmapõletusprotsessist teada andnud, on Cat ekskavaator, millel tuli displayle kiri, et" DPF regen" või midagi sarnast.
Huvitav jah, mul vestlustest tuttavatega jäänud vastupidine mulje, et paljud automargid näitavad ikkagi.
Pootsman kirjutas: P Nov 24, 2019 22:58 Tegelikult kuuleb häälest ära kas põletab või mitte, tühikäik on kõrgem ja hetkeline kütusekulu on jabur. :thumb:
Terav kõrv, minu omal tunneb haisust ära teinekord :D
