Turbost tilgub õli
Postitatud: T Apr 24, 2007 12:35
Postitas kjah
9-3 Tid turbost tilgub õli mis viga võiks olla
Turbost tilgub õli
Postitatud: T Apr 24, 2007 12:42
Postitas csn
oeh õhtal vist. kas kuumas pooles pragu sees? Kust ta täpselt tilgub. Mul laskis turbost karterisse minev vahe voolik nati läbi.
Turbost tilgub õli
Postitatud: T Apr 24, 2007 12:48
Postitas kjah
pm. mul agu kuskilt läbi õli ei tule tuleb õli läbi vooliku ja läheb õhujahutamise radikasse a mulle räägiti et ii ei tohiks olla
Turbost tilgub õli
Postitatud: T Apr 24, 2007 12:57
Postitas rantto
Mul kergelt leemetab enne turbot oleva lõdviku juurest kuhu suubub karterituulutus. Kunagi olid toru kinnitus klambrid kehvalt kinni ja kergelt ajas välja.
EDIT: see õli võib vabalt tulla karterituulutusest.
Turbost tilgub õli
Postitatud: T Apr 24, 2007 13:34
Postitas csn
Algselt postitas: rantto
Seda ka jah, kui endal neid lõdvikuid lahti võtsin siis kõik kleepusid seest ja põlvedes oli väikesed õliloigud.
Turbost tilgub õli
Postitatud: T Apr 24, 2007 14:30
Postitas Andrus99
Üks variant on karterituulutus, kust nii või teisiti miskit õli tuleb.
Samuti võib viga olla umbes õhufiltris, kui filter piisavalt õhku läbi ei lase siis turbo võib õli peale tõmmata nii oma laagrite vahelt kui karterituulutusest.
Turbost tilgub õli
Postitatud: T Apr 24, 2007 15:33
Postitas kjah
õhufiltri vahetasin ära uuesti pole vaadanud a kui pm. sealt atuke tuleb õli ei tohiks midagi eriti viga olla saa ma õieti aru?
Turbost tilgub õli
Postitatud: T Apr 24, 2007 22:17
Postitas saab9-3
Äkki klapikambri kaane tihend läbi ja õli satub karterituulutuskanalisse ja sealt turbosse.
Turbost tilgub õli
Postitatud: T Apr 24, 2007 22:57
Algselt postitas: kjah
pese mootor puhtaks ja vaata, kust läbi ajab.
