TTiD ülesehitusest
Postitatud: T Nov 06, 2007 9:39
Postitas qdwin
Algselt postitas: Skybound
Teemasse niipalju, et uue 9-3 TTiD peaks tõesti hea mootor olema, eriti vaadates andmeid -> 132kW, 400Nm(!), 5.9l/100km. Maksimum rõhk oli vist 1,8 bari. Eks aeg muidugi näitab, kuidas töökindlusega on, 2 turboga mootor vist suht keeruline ja raske remontida.
Kas kuskil on kirjas kuidas topelt turbode puhul heitgaasidega toitmine käib? Kas on mingi klapp, mis kord suunab gaasid väiksemale ja siis suuremale turbole? Või saavad mõlemad korraga gaasid kätte? Aga siis peaks ju pisike turbs eriliselt kõrgete pööretega jooksma hakkama? Kas tõesti 1,8 bar, kuidagi liiga jõhker surve?
Split: tehniline jutt üldisest arutelust eemale tõstetud
TTiD ülesehitusest
Postitatud: T Nov 06, 2007 9:51
Postitas qdwin
St. et ikkagi on mingi vastav klapp heitgaaside jagamiseks?
TTiD ülesehitusest
Postitatud: T Nov 06, 2007 9:56
Postitas roomlane
Algselt postitas: qdwin
See vist pole küll Saabi kohta käiv pilt, aga idee on selline:
TTiD ülesehitusest
Postitatud: T Nov 06, 2007 10:40
Postitas Berserk
Eks ta ole vist tõesti hea asi, kui andmeid vaadata.
Samas on aga ka selge, et mida rohkem liikuvaid osi, seda enam võimalusi vigade tekkeks. Ja viimasel ajal näib, et kahjuks on Saab minemas seda teed, et paljud tehasekatsetused tarbija peal läbi viiakse. Ega keegi pole 9-5 karterituulutust unustanud?:evil:
Uuest peast on ehk tore, aga kui seda mootorit nii 10 a vanana pidada?:nono:
TTiD ülesehitusest
Postitatud: T Nov 06, 2007 11:12
Postitas qdwin
Algselt postitas: Berserk
Sellise küsimuse võiks mu meelest esitada kõikide üle 100000 sõitnud moodsate ülikõrge kütuse rõhuga diislite kohta. Pumbad, pihustid jne jne. Vahet pole kas Saab või pemm.
TTiD ülesehitusest
Postitatud: T Nov 06, 2007 12:37
Postitas Berserk
Ja ega väidagi, et on vahe.
Kui lausa vandenõu teooriatesse laskuda, siis on see tootjale mõnus teenimisvõimalus. Esmalt jõukatelt raske jalaga või keskkonnateadlikelt inimestelt, siis samasugustelt wannabe-delt, kel raha nii palju pole, ja lõpuks veel vinnilistelt rullnokkadelt või tõsistelt fanattidelt. Viimaks võib asi kõige odavam kätte tulla just teisele grupile, kui aastaarve ja läbisõite vaadata.
TTiD ülesehitusest
Postitatud: T Nov 06, 2007 14:42
Postitas Skybound
Siin on siis väike ülevaade TTiD mootorist. Tuleb välja, et tegu on praeguse 1,9TiD edasiarendusega. See 1,8 bari on siis alates 3000 pöördest, kui suurem turbo on tegevuses. Ainuke väide, millest ma aru ei saa, on "world ‘first’ in the premium car segment"?? BMW paljukiidetud 535d juba mõnda aega väljas, samasugune twin-turbo tehnoloogia ja võitnud ka parima mootori auhindu.
