SaaB 9-5 3,0tid
samuel
T Apr 01, 2008 22:57
Küsimused siis sellised, et suitseb see saabike mul musta kõvasti kui gaasi annad. see oli juba siis kui aasta tagasi ostsin ja ülevaatusele sõitsin. seal ütles üks kohe et sellega küll läbi ei saa. ma siis hirmuga kohe teise, kud seal oli siiski co korras. Et milles võiks viga olla???
teine asi - minu arust liiga pikk käivitus vahel sooja mootoriga. siin vahel läks nibin-nabin käima. Ja veel kui autol nii u. 0,5h tundi süüde või elektri (tuled)tarbimine taga ilma mootorita, tõmbab aku tühjaks?
priitsamuel@hot.ee
mm17
K Apr 02, 2008 9:34
Mul sarnane probleem selle akuga, et kui uksed lahti pool tundi, tulukesed põlevad ja veel raadio ka juhtub mängima siis on ta tühi. Peale laadimist ikka sama jama. Tundub et on aeg uus aku muretseda.
