9-3 ei lähe tööle
Postitatud: T Nov 18, 2008 16:20
Postitas moiza
9-3 tdi 2,2 85kw 99 aasta.
Terve suvi on auto korralikult käivitanud. Nii kui esimene väike külmapoiss tuli hakkas starterit vedama ja ei tahtnud käivituda. Eelmisel talvel oli rohkem probleeme. diagnostikas on käinud, aku on normaalne, eelsüüte küünlad on ok ja kõik juhtmed ja tava küünlad ka vahetatud. Milles võib viga olla?
9-3 ei lähe tööle
Postitatud: T Nov 18, 2008 17:12
Tuntud tüüpviga,millele ühest lahendust ei ole.Mingi riukalik softijupp ei aktiveeri eelsüüteküünlaid madalatel + kraadidel. Toekama miinustemperatuuri juures töötab kõik jälle kenasti.
9-3 ei lähe tööle
Postitatud: T Nov 18, 2008 17:45
Postitas moiza
kusjuures toekama miinustemperatuuri juures ka ei lähe.
ainult siis kui krokodillidega.
9-3 ei lähe tööle
Postitatud: T Nov 18, 2008 20:17
Postitas mad1
Algselt postitas: moiza
väga tüüpiliseks on kujunenud ka lisaõhuprobleem..surve kaob..tihti piisab pihustite ülemiste tihendite vahetuses,mis meil ka laos olemas ja selle kontroll ei ole just suur töö
tihendte vahetusel vahetame ka kollektori tihendi,mis tuleb avada
samas on jah versioone veelgi : ketimärgid paigast ära, temp.andur, tagasivoolu voolikud mädad, üldine hooldamatus - kanalid ummistunud ja paakunud tahma täis jne jne...eks vajab tegelemist
9-3 ei lähe tööle
Postitatud: T Nov 18, 2008 23:36
Postitas Tan
Oli sama probleem, juba väikse plussiga jamad.. sel aastal hakkasid pihustite tihendid juba ka soojaga käivitamist takistama. Said need vahetatud ja pumba märgid paika - üks neist kahest lahendas ka talvise käivitumise mure.
