3.0 TiD õlituli põleb
figo01
mul auto vist haigeks jäänud viimasel kuul ainult remont
viimasena siis see et genekarihm purunes sai uus peale ok
läksin autole järgi panen käima mootori ceck tuli põleb
ok kiirelt arvuti järgi null viga kõik korras.
peaaegu kodus hakkas õlituli ja punane hüüumärk põlema.
aga sellega on ka nii et kui gaasi annad pöörded üle 1700 siis kaob ära aga alla selle hakkab jälle põlema .
kas kellegil sellist asja olnud
mul autost:wall:
tripp
Alustame lihtsaimast: õli ikka on mootoris?
figo01
Algselt postitas: tripp
selge see õli tase on normis
figo01
Algselt postitas: figo01
kas keegi ei oska siis selle asja peale midagi kosta
Kui tase on normis, aga survet ei ole... a) pump ei löö, b) Kui pump OK, siis kaob surve mujale... Võimalusi liiga palju siin oletamiseks. Järeldus, ära sõida selle autoga või sa hakkad mootorit vahetama. Saan aru, et koha pealt pole Saabi spetsi võtta, aga odavam tuleb treila peal spetisalisti juurde viia, kui pärast sõitmise tagajärgi lappida.
MadMan
http://www.serioussaab.co.uk/guide_pages/9600_P2.html
On the 6DE1 engine (tagged D308L by SAAB), cylinder liners can be a problem but it was discovered that in nearly all cases, the root cause of the failures was engine oil level dropping too low between services. The fix was ludicrously simple - increase the oil level and change the dipstick!
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic. ... 3&start=20
One theory is that the early cars had a dipstick that was wrong as the engine in the Saab was tilted over and the dipstick gave a false high reading leaving the engine starved of oil if the level dropped. This caused overheating with distorted the liner.
http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?p=863446
Saab's and Renault's 3.0s are prone to premature cylinder linders failure because of bad oil cooling systems. Opel have apparently sorted this out before fitting the engine in their cars (the 3.0 was first available in the Saab 9-5 in 2001 and the Renault VelSatis in 2002), but there still seem to be some isolated cases of complete engine failure.
Loodetavasti Trionic kommenteerib selle info tõelevastavust, aga põhjus nagu teemaalgatajal (vähe õli), (võimalik) tagajärg nagu enamusel (allavajunud hülsid) ja lahendus imelihtne (uus õlivarras ja rohkem õli).
Artsu
Sellele asjale ootaks ka mina kommentaare. Jääb nagu arusaamatuks, kuidas nii lihtne lahendus võiks abiks olla. Pealegi võib see õli juurdevalamine kurvasti lõppeda nagu ma antud linki lugedes aru sain.
Ja pealegi mis see uus õlivarras annaks?
figo01
seis selline et karter oli rauapuru täis pluss mingi raua tükk läbimõõduga 3 cm sai puhtaks tehtud õlivõtja ja tuli kustus aga rauapuru osas ei tea hetkel ehk nv lõpuks kui mootor laiali teab rohkem rääkida aga seis päris :wall: praegu
