9-3 kliima jamab ja ragiseb.
rw15
Tere.
Probleem siis selles et, kui täna sõidule sai mindud siis mingi aja pärast märkasin et, kliima hakkas nagu kõrisema ja suht kõvasti, hääl ise kostus nagu kuskilt rooli alt või kusagi sealt.
Ja tundus ka et nagu ei puhkunud eriti sooja, kõige kõegema astme peal asi ok aga kui allapoole panna siis tundus see õhk ikka natuke külm, kontrollisin siis jahutusvedeliku taset ja see oli normis, aga kui keerasin paisupaagilt korgi maha siis oli seal rõhk sees ja siis viskas ka jahutusvedelikku juurde, Kas see norm või on asi mäda kui nii teeb.Peale seda nagu kõrin kadus aga õhk ikka külmem. Kaksnädalat tagasi sai vahetatud ka termostaat ja veetemperatuur oli ka praegu nagu normis.
Ette tänades.
Soovitaja
seal hunnik mootoreid! mis seda häält tekitab(üks neist)
näpi erinevaid kliima paneeli nuppe ja fikseeri mis nupul vajutusel "hääl"muutub ei muutu!
suurem tõenäosus,et siseringluse oma!
Või siis läks laiali juhipoolse sooja/külma klapi võll,või -servomootor.
rw15
enam pole nagu ragisenud aga sooja ikka ei puhu õieti
rw15
eilsest peale siis sihuke jama et kliima ei puhu enam üldse, proovisin teist kliimaplokki järgi aga abi sellest polnud.
Siis tuleb salongi ventilatsioonimootor ära vahetada.
rw15
no selge, aga kust kaudu talle ligi saab kas sealt kus kojamehed kinnituvad, kojamehed maha siis need plastikkatted maha ja sealt kaudu või siis salongi poolt, armatuur mul maha kakutud aga ma vaatan et sealt poolt suht keeruline vist?
Salongist kõrvalistuja poolt.
rw15
õnneks oli kaitsme viga ja nüüd puhub jälle, aga sooja puhub ikka ainult kõige kuumemea peal.
Kaitsme läbipõlemisel on ka põhjus.
Mulle seni ebaselge,kas SS,või OG 9-3.Kogu eelnev jutt võib eksitav olla(va. herr"soovitaja" oma).Aga ka kaitsmed niisama ei "kärssa".
Ma lugesin korra veel esimese posti läbi ja tundub, et tegu ikkagi OG 9-3ga. Ehk siis kõrvalistuja jalge juures ei ole seda vendikat.
Kõrinat võis põhjustada salongi temp.andur.
Kui see nüüd vait jäi(loe:katki läks) siis võis see põhjustada sooja mitte tulemise... :conf:
Edit: tegu on jah OG 9-3ga kuna kusagil teemas küsis härra 1998 vs 2002 roolilati sobivust:facts:
Seega asub vent,mootor "õues",kojameeste mehaanika all.
rw15
nüüd oli siis sihuke asi vahepeal, et järsku hakkas tööle välistemperatuuri andur mis muidu mul näitas 50 kraadi sooja koguaeg ja sellega koos hakkas ka tööle kliima, puhus nii sooja kui külma nagu peab, töötas mingi aeg ja nüüd jälle ei tööta , sihuke tunne nagu mingi asi ei saa vahepeal ühendust ja siis jälle saab . aga kus see salongi temp.andur võiks asuda?
Tänan vastamast.
Sellest oleks pidanud alustama, et välist`näidik +50`C näitab:angry:
Seepärast ei tulegi sooja ju...
rw15
no anna andeks, ei tulnud nagu selle peale et see võiks seda mõjutada, aga ühesõnaga siis uus andur ja peaks töötama=?
Factor
Pigem viga seenetanud anduri pistikus või katkises juhtmes kui see sul vahepeal tööle hakkas.
