Abbott Racing nukkvõll VS B234 oma
Postitatud: K Mär 20, 2019 21:05
Postitas Teretali
Tere,
Abbott Racing pakub veidi "teravamaid" nukkvõlle https://www.abbottsaab.com/product/sports-camshafts-2/
Oskab keegi öelda, et kui soovida nüüd B235 nukkvõlle veidi põnevamate vastu vahetada ilma et peaks kusagilt midagi lihvima hakkama, siis kas eelistada neid eelmainitud lingil olevaid või T5 omasid (nagu näiteks Maptun oma pakettides pakub)?
Selline huvitav tabel ei ütle mulle väga midagi https://www.genuinesaab.com/temp/cams.htm
Re: Abbott Racing nukkvõll VS B234 oma
Postitatud: N Juul 25, 2019 20:55
Postitas Kalista
Kraadid ütlevad kaua klapp lahti püsib, suht märgatav vahe on kolmandal variandil, eriti sisselaske omal. Seal kindlasti juba rikkamat segu vaja, muidu jookseb küll rõhu all kohe kinni :D
Postitatud: N Juul 25, 2019 21:44
Postitas wilddog
B234i nukad on odavaim lahendus.
Postitatud: T Aug 06, 2019 21:35
Postitas Teretali
Ise küsin, ise vastan:
T7 nagu aru saan on siis 231 duration / 8.30 mm lift on intake and exhaust.
T5 (9000 Aero) on siis 240 duration / 8.65mm lift on intake and exhaust.
Abbot pakub alates 243 duration / 9.65mm lift on intake and 9,50 lift on exhaust.
Ehk siis Abboti omad on kõik teravamad kui 9000 AERO omad, kuigi viimaseid saab kõvasti odavamalt.
Postitatud: K Aug 07, 2019 21:24
Postitas wilddog
Teretali kirjutas:
Vabalthingava nukad (B234i) on sisse-välja lift 8.65mm ja duration on 246, hoiab klappe kauem lahti, kui Abboti oma. Genuinesaabi lingi alt avanev kolmas tabel on põnev.
