Mootoribloki värvimine - kus kohast head kuumakindlat värvi hankida?
Postitatud: R Apr 26, 2019 15:35
Postitas denczik
Mai kuus plaanis ehitada mootor.
Enne ehitust oleks vaja mootori blokk ära värvida.
Oleks vaja kuumakindlat värvi selle jaoks.
US-PARTS hetkel ei vatanud mulle värvi tarne osas.
Kas kellelgi on kogemust selles valdkonnas, kus võiks veel vajalikku materjali letist otse kätte saada.
ivomets näiteks ütles, et mootori blokk tuleks kindlasti värvida punaseks, sest just see toon pidi mootorile kõige rohkem juurde andma.
Kuidas teile tundub? Mis toon tonnisele sobiks kõige paremini arvestades seda, et hetkel on sinised lõdvikud kapoti all ja plaanis värvida ära ka kassett ning sadulad.
Re: Mootoribloki värvimine - kus kohast head kuumakindlat värvi hankida?
Postitatud: R Apr 26, 2019 16:12
Postitas wilddog
Pidurisadula/supporti värv võiks ju sobida. Stalem.ee müüb.
Postitatud: R Apr 26, 2019 20:54
Postitas aatom
Mina olen värvinud auto kere metallikvärviga, lasknud õige tooni kokku segada, toimib ja kuumusega tooni ei muuda.
Postitatud: L Apr 27, 2019 11:33
Postitas denczik
aatom kirjutas: R Apr 26, 2019 20:54 Mina olen värvinud auto kere metallikvärviga, lasknud õige tooni kokku segada, toimib ja kuumusega tooni ei muuda.
Ma arvan, et tonnise turbo mootor läheb palju rohkem kuumemaks kui küüliku oma? :)
Postitatud: L Apr 27, 2019 12:24
Postitas saabu14jr
Mäletamist mööda s9k metallikuga vãrvitud blokk ei muutnud vãrvi ega hakanud kooruma...
Postitatud: L Apr 27, 2019 13:18
Postitas I-Vaari
Mootoriploki normaaltemperatuur on 85 C ja nn avariiolukorras veidi üle 100 C seega enamus sünteetilisi värve taluvad seda temperatuuri.
Postitatud: E Apr 29, 2019 9:07
Würth`i musta kuumakindlat olen kasutanud. ( + 650 kraadi). kuna turbopoolne külg saab väljastpoolt ligi tuhandekraadist kuumust selga, kui turbo hõõguvpunane on.
Postitatud: E Apr 29, 2019 12:52
Postitas denczik
Otsustasin, et blokk oleks vaja ära värvida kollaseks.
Würth preagu ütles, et neil Eesti sortimendis on pakkuda ainult musta värvi kuumakindlat.
Rääkisin stalem.ee kuttidega, ning neil balloonis on ainult punast letist pakkuda.
Hetkel enda püstoli võimaluse kohta veel uurin.
Kas blokki pintsliga värvida kõlbaks?
Postitatud: E Apr 29, 2019 13:56
Postitas aatom
Pintsliga võib triibuliseks jääda, mina kasutasin grillvarda otsa pandud porolooni tükki, mille siis tagantpoolt niidiga kokku kerisin. Ja nii "tupsutasin", poroloonrull sobiks ka, aga mõne koha jaoks tiba suur.
Postitatud: E Apr 29, 2019 17:51
Ma soovitaks vatitikku. Ka meigieemalduspadjad võiks sobida...
Postitatud: E Apr 29, 2019 18:54
Postitas denczik
Cyber kirjutas: E Apr 29, 2019 17:51 Ma soovitaks vatitikku. Ka meigieemalduspadjad võiks sobida...
haha, olgu kolleegid, take it easy, kollane jääb järgmise korra jaoks, sinine aerosool it is :D hetkel nemad on nõus selle aerosoolpurki panema: teknokolor.ee
Postitatud: L Mai 25, 2019 20:48
Postitas -Mattis-
Mina värvisin kunagi ühe vw mootoriploki ära . Sellejaoks on olemas mootorivärv .
Ise kasutasin Mototipi oma avsk.ee sealt tellisin . Kasutasin musta . Ühe purgiga sai peale kanda mitu kihti,Tulemus oli päris hea selline pisut läikiv jäi.
https://avsk.ee/est/tooted/aerosoolid/m ... 71779.html
Postitatud: L Mai 25, 2019 23:19
Postitas denczik
Motipi kasutan minagi seekord. Sama värvi alla lähevad ka pidurisadulad.
Motipi primer sinna juurde.
Postitatud: P Mai 26, 2019 12:45
spray värvidega võid värvida tegelikult vaid lapse mänguasju.
kuigi materjalid on seal sees korralikud on lahustit liiast ja vähegi arvestatava tulemuse saamiseks tuleb 10 kihti lasta. ja maha tuleb ta niiikuinii.
Natukene paremad on need sparyd, mida värvipoes segatakse.
Postitatud: P Mai 26, 2019 18:16
Postitas qdwin
Aamen! Nii on!
