Suht mõistliku hinnaga Performance box
Postitatud: K Jaan 03, 2007 19:39
Postitas kasparius
kuidas suhtute sellisesse performance box-i?
www.nextlevelracing.com USA toode
Kirjutasin neile et kuidas saate nii odavalt tarnida? ja nad mainisid, et ei jaga seda arvamust, et kui Saabil on osad kallimad kui Fordil siis peab Saabi omanik maksma ka kõrgemat hinda aftermarket asjade eest.
Huvitav, kas see on see MAP sensori mõjutaja box lihtsalt, või tõesti pakub ta lisahobuseid suht mõistliku hinnaga?:freak:
Ei tea kuidas nendega käituda edasi.. Väga kena ja personaalne, viisakas lähenemine oli inimesel. Kirjavigu ei olnud ja oli meeldivalt üllatunud, et Euroopast ka keegi kirjutab. Pole päris 10 dollarine jubin ka, et ilmselgelt fake.
Kui kellelgi soovi, võin siia meie kirjavahetuse üles panna.
Lisage midagi....
Postitatud: K Jaan 03, 2007 20:01
Postitas qdwin
BS.
Millestki suht sarnasest oli kunagi ka juttu. Elu ei ole nii lihtne. Üks imepisike vidin ei suuda sillutada teed kergelt saavutatud lisaHJ poole. Sellised HJ-d on helesinine unistus
Postitatud: K Jaan 03, 2007 20:10
Postitas kasparius
Kirjutasingi müüjale et ta annaks täpse seadme toimimise teada ja kuidas seda täpselt ja kuhu ühendatakse.seda selleks ,et siin paremini asja lahata. eks annan teada.
Qdwin: üks imepisike vidin? kui suured need tõsiseltvõetavad chipid, trimboxid siis on?
Postitatud: K Jaan 03, 2007 21:06
Postitas sebastian
Eks parim lahkamine oleks see kui saaks sellele box'ile kruvikeeraja kaane vahele.
Performance tõus? No muidugi kui MAP signaal ECU jaoks teine näidata. Ainult et seda kõike saab hulga odavamalt kui ~$100 makstes.
Ise küsimus see, kas keegi tahab üldse riskida näiteks lahja seguga. MAP signaaliga jändamine on mootorile hulga ohtlikum kui MBC, bleeder või muu jublakas mis turbo->wastegate vahel.
Üsna kindlalt võin väita, et mingit fuel table't MAP sisendi kaudu muuta ei saa. Vähemalt Saabil mitte.
Sarnane jublakas on T5boost4, millest foorumis vist rääkisimegi.
www.saabnet.com-s on sellest kõvasti juttu ja tihti võtab sõna ka üks selle "imeasja" autoritest...oma toodet kaitstes muidugi.
Kurvem tegelikkus on aga see: http://www.saabnet.com/tsn/bb/performance/index.html?bID=102074
(on küll T5-le mõeldud, aga põhimõte ilmselt sama)
Postitatud: K Jaan 03, 2007 21:12
Postitas epsum
http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=53342
Lühidalt. Isegi kui töötab, siis ei meeldi ta T-7'le.
Samas, kuna seal foorumis on tüübid kõik 600-800 dollarit oma ecu - tuunimisele, siis loomulikult ju ego ei luba tunnistada, et mõni odav vidin ka töötada võib. Aga teinekord juhtub imesid ja selle teadasaamiseks on sul vaid 1 võimalus. Ehk võta kätte ja proovi järele, halvimal juhul kaotad ainult shippingu raha, eks mootorit tuleb niikuinii aegajalt remontida
Postitatud: K Jaan 03, 2007 22:07
Postitas kasparius
ise ka just seda T7-t kardan lõhkuda ja see pole odav lõbu... Hea, et keegi advice-i annab.
Postitatud: N Jaan 04, 2007 0:06
Postitas kasparius
ja juba leidsingi uue asja.
www.powerchip.se
T5-le ja T7le chip 2500 sek ~4000eek.wow ütlen ma. Ja pidi ok töötama. +40hp proovitud,testitud Rootsis.
Rootsi saabturboclubis pikk arutelu ja tatipritsimine, sest mõni tõesti ei taha uskuda seal et nii mõistliku hinnaga jõudu saab. Maptunid,BSR ja muud kallite hindadega chipid peal, siis tõesti karm tõdeda ,et midagi nii odavat on müügis. Sellest ma ei saanud aru, et kas peab neile oma auto aju saatma progeda vist Rootsi. Praegu tuleks küll natuke parem rootsi keele oskus kasuks...:wise:
Postitatud: N Jaan 04, 2007 16:31
Postitas kasparius
Nagu arvata siis nextlevelracing.com vend pole mitte midagi vastanud....
Täitsa põnev neid niimoodi peedistada ja toote spetsiifikat välja pressida.
