Traktorite turbopurustamine
Postitatud: K Jaan 10, 2007 13:25
Postitas MadMan
Kas ja milliseid nõkse saab traktorite puhul ära kasutada sellest kuulsusrikkast teemast - http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=3492&page=1?
Postitatud: K Jaan 10, 2007 13:28
Postitas suur
Hehee, arvad, et kohandad saadud info kohe profiilis kirjas olevale baierile?
Postitatud: K Jaan 10, 2007 14:07
Postitas MadMan
ka seda, kuid diislite aretamisest on häbiväärselt vähe juttu tehtud. krss muidugi pajataks vabalthingavatest pikemalt, aga põhjalikumat turbodiisli käsitlust mina veel eesti keeles kohanud ei ole.
Postitatud: K Jaan 10, 2007 15:05
Võimsusekasv protsentuaalselt dislal alati suurem,kui softi ja vurriga mängima hakata.Muidu kõik põhitõed samad,mis kasoliini puhul.
Postitatud: K Jaan 10, 2007 17:38
Postitas bankdoc
Hirschi softivahetus andis päris toreda tulemuse. Muude asjade osas mõtlen veel. Diiselmootorite tuunimisest ei ole ma eriti artikleid kohanud, kui oleks rohkem kirjandust käepärast siis oleks ka plaanides julgem.
Postitatud: K Jaan 10, 2007 19:59
Seal hakkavad need kestvuseprobleemid.
Postitatud: K Jaan 10, 2007 20:08
Postitas rantto
Miski PSI disel tuning on silma hakanud, maksab ca 10k.
Mis sellisest asjast arvata? Vaadates romza poolt pakutavat ajutuuningut siis hinnavahe ca 3k.
Postitatud: K Jaan 10, 2007 21:46
Postitas MadMan
PSI kraami tasub küsida kasutaja olds käest. Tema firma neid müüb.
Postitatud: K Jaan 10, 2007 21:59
Postitas epsum
Minu meelest püüavad jupimüüjad natuke liiast katet vahele ajada, saksas selletüübiline chip maksab miski 500 euri alla erinevate müüjate juures.. Kes on kasutanud kiidavad, ainumas häda tundub olevat mõningane suitsemine täisgaasil.
Postitatud: N Jaan 11, 2007 6:49
Eestiski maksab chippimine 7 kilo per auto.
Postitatud: L Jaan 20, 2007 1:36
Postitas MadMan
Igatahes - 98kW bensukal on rohkem võhma kui pisikesel turbodislal. Nüüd tuleb chippida, wastegate vedru keerata ja siis kannatamatult pedaali talluda. Edasi, traktoristid! Kokkujooksnud mootorite ja kinnikiilunud turbode poole!
Postitatud: P Jaan 21, 2007 15:24
Postitas MadMan
Kas nimetatud peenhäälestusega mõni töökoda ka hakkama saab?
Disladel on wastegate kohe turbo küljes tavaliselt - kas ja kui palju WG varda keeramine annab?
Postitatud: P Jaan 21, 2007 16:50
Postitas MadMan
Selle kohta on natuke ka pildimaterjali, kui kedagi huvitab (paraku mitte diisel-Saabide osas).
Huvitab ikka. Sa võiks need kõik oma kodukale üles sättida kui viitsimist on. Vajadusel saan abistada lihtsama HTMLi ja veebimajutusega.
Postitatud: K Jaan 20, 2010 18:58
Küsimus siia. Mis juhtub turbo diisel mootoriga kui segu jääb lahjaks? Minu teada jookseb see kena mootor lihtsalt laiali, ühed aga ajavad täie rauaga vastu. Soovikski teada, mis täpselt juhtub. Pakkusin neile varianti, et olgu, tõmbame wg vooliku ära ja lähme proovime, seda nad aga teha ei julgenud. Kas diisel mootor läheb ka detoneerima? Mootori tava töötamise ajal ei toimu ju detoneerimine? Kuidas see värk on?
Postitatud: K Jaan 20, 2010 19:01
disla ikka detoneerib; kui pihusti jääb jookma; siis samasugune plekist hääl..
Postitatud: K Jaan 20, 2010 19:06
Sa mõtled, et mootori tavatöötamine ongi detoneerumine? Või on diisli detoneerimine siiski midagi muud. Väga ei saanud aru mida sa mõtlesid:red:
Just lugesin ka ühest välismaisest lehest, et pihusti joostes hakkab muud häält tegema.
Postitatud: K Jaan 20, 2010 19:10
ikka kõva võõras hääl tuleb lisaks, ja sarnane nagu bensuka omalgi... selline nagu klapipesa on lahti tulnd...
Postitatud: N Jaan 21, 2010 8:10
Lihtsalt diisel kannatab oluliselt rohkem detoneerimist,võrreldes bens.mootoriga,mis kohe laiali läheb.
Postitatud: E Veebr 01, 2010 14:59
Postitas Bandiera
Diislil on temperatuur madalam kui kütust vähe .Kütusekoguse lisamisel temperatuur tõuseb -vastupidiselt ottomootorile.
Postitatud: T Juun 22, 2010 12:14
Postitas _siim_
ning detoneerima hakkab hoopis suurema kütusekogusega,diislil ju pole drosselklappi(vanemad) ning pööret regullitakse kütusekogusega.
