toonklaas
MaxPower
T Mai 29, 2007 20:45
enda aerole lasen panna sellises kohas nagu tumeklaas.com...eelmisele autole pandi seal ja kõik sõbrad ka seal lasknud kiletada, keegi pole veel kurtnud!
just uurisin hindasid 9-5 sedaanile: tagumine ring 1200.-, kui esimesed juurde siis +600.-
laugats
N Aug 30, 2007 20:46
aaga kus tartus kiletada saab:freak:
fofa
N Aug 30, 2007 22:27
Algselt postitas: laugats
www.serwend.ee
MaxPower
L Sept 01, 2007 15:13
võin lisada et autol nüüd toonklaasi ring peal ja hoopis kenam näeb välja...must auto ja must toon!
Jürgen
#30
L Sept 01, 2007 15:17
Sooviks tulemusest pilti ja mitu % ette ja mitu % taha.
MaxPower
L Sept 01, 2007 15:27
ees on läbipaistvus 43%, tagumine külg 32%, tagaklaas 6%...alguses mõtlesin et panen ette ka 32% aga siis oleks õhtul juba liiga tume jäänud ja teatud ametnikele see vist ei meeldi;)
#32
L Sept 01, 2007 16:55
Kas mitte polnud nii, et teatud ametnikud tahaksid esi- küljeklaaside läbipaistvust näha vähemalt 70% ja vajadusel ka kontrollivad?
Kahtluse korral "teevad märkuse" kindlasti, ja loodetavasti piirdub see ainult hoiatusega.
L Sept 01, 2007 17:47
Ülevaatusel pidid kile lahti tõmbama kui neile ei meeldi. Politsei käseb lihtsalt ära võtta aka "teevad märkuse". Fakkin eesti vabariik my as*
L Sept 01, 2007 20:47
Igal asjal on oma konkreetne põhjendus. EV patrioodina ei saa küll aru, milles EV nüüd süüdi on? Et ei luba "neegriklaasi"?
L Sept 01, 2007 21:58
Mõned asjad on lihtsalt arusaamatul põhjusel ära keelatud ja tekitavad kadedust:P
L Sept 01, 2007 22:01
Aga tead, käib närvidele küll, kui ristmikul sellisest kinniteibitud autost läbi ei näe ja pead katse-eksituse meetodil vaatama, kas keegi kusagilt tuleb.
L Sept 01, 2007 23:50
Sellele ma vastu ei vaidle, kõike tuleb teha mõistuse piires. Samas kui sul on see esiklaasi läbipaistvus 70% ja see kuramuse ülevaataja ikka kilet lahti hakkab nokkima ja ütleb, et enne läbi ei lase kui maha on võetud. No mida sa siis teed? Kile maha võtmine maksab ka raha, klaasi külge pidavat liim jääma (ime õhuke kiht) mis tuleb maha saada. Sellist asja on juhtunud.
Apache
T Okt 02, 2007 10:01
weedman87:
oskab keegi soovitada normi kohta kus saax toonida, et olex ka kvaliteetne
http://www.tumeklaas.com
bob
T Okt 02, 2007 11:53
Algselt postitas: Apache
Lasin oma Saabi klaasid ka seal kiletada, olen väga rahul...hind oli ka linna parim. Tagumine ring 1200.- + esimesed 600.- Soovitan!
olaviv
T Okt 02, 2007 12:49
kui on 70% või enam, siis ei hakka ju keegi nokkima?
Need jutud ilmselt pärinevad juhtumitest, kus keegi arvas, et on 70% aga mõõtmine andis tulemuseks 69%. Arusaadav, et see 1% mööda ajab närvi mustaks, samas tuleb see piir siiski konkreetselt kuhugi tõmmata. Võib arutada, kas 70 just see õige number on või peaks miski muu olema.
eeroz
T Okt 02, 2007 13:27
Algselt postitas: olaviv
See jama tuleb pigem siis kui tehasetooniga klaasile pannakse peale 70% kile ja arvatakse, et nüüd on kõik õige.
N Okt 04, 2007 20:17
Kusagil Paldiski mnt.`l peab olema kiletamisekoht(mitte SmartService),millest on muudes foorumites räägitud,aga ma ei suuda kontakti leida.Probleemiks küll enese e-31,mida ei saa viia suvalisse kohta(näiteks esi ukseklaaside paigaldamise manuaal on üle 40 lk.).
Äkki kellegil on mingi vihje.Seal on üks venekeelne tegija,kes teostas ühe e-31 kiletamise üliperfektselt,isegi tagumised küljeklaasid suutis paika reguleerida(liiguvad alla lastes neljas eri suunas eri momentidel,sama ka tõustes).
Vabandan mittesaabluse pärast,aga häda käes.
Auto: 9-5 Aero
#43
N Okt 04, 2007 21:19
Ära oma halli küll toonima hakka, või siis ainult kõige läbipaistvama kilega. Usu, see rikub terviku ära.
Madis
N Okt 04, 2007 21:26
ot: aga ma paneks hallile turvakile...lööks mõnusa peegli efekti peale:)
MaxPower
L Okt 06, 2007 17:28
Algselt postitas: qdwin
quantum kile sobib hallile IMO ülihästi.
methodik
L Okt 06, 2007 19:39
weedman87:
sain omal kenasti tehtud tumeklaas.com'is, ka pidurituli on ilusti nähtaval.
tagumine klaas 6% valgust läbilaskev kile, taga küljeklaasid 15% läbilaskvad (vms). hind 1200 eek.
(klaasil näha peegeldus)
P Okt 07, 2007 6:31
Ma ei saa sõites telekat vaadata;) ,peegeldab.
risto
L Mär 15, 2008 15:11
methodik väga ilus :thumb: ja saab sul ka igati vinks vonks :P
raigo
P Mär 16, 2008 8:35
Algselt postitas: mart96
ega üldiselt klaase vist ei eemaldata jah.
ise tegin hiljuti oma 99-l Soomes ise tagauksed ja tagaklaasi.
Esimese korra kohta päris hea tuli, kuigi vigu oli/on.
Kunagi sai tehtud Tihase tänava autoklaasis-isegi 96-e kumer tagaklaas tehti viimase peal. Keegi Hundi nimeline meister oli. Aga see oli ikka mitmeid aastaid tagasi. Kile ostsin Nummela autopoest, väidetavalt USA oma. Muidugi 9-3 ja 9-5 ise toonima ei hakkaks-kui sellise auto jaksab osta, jaksab ka spetsialistile maksta.
Aga kui on soovi ise proovida, siis asi käib nii, et kile pannakse kõiogepealt klaasile väljapoole, siis lõgatakse parajaks ja siis eemaldatakse see kaitsekile ja kõvasti fairi lahust pritsitakse klaasile(nyyd juba sissepoole) ja kilele ja siis hoolikalt õhumullid välja suruda...
See Hundi nimeline meister tegutseb nüüd susi hotelli taga A autokiles. Paremat kvaliteeti ei tea kui seal olen käinud sellises kohas nagu seda on carart tunne oli selline, et autot vist kunagi tagasi ei saa. Eelmise auto viisin sinna lubati õhtul 7või 8 ajal tagasi anda ei võetud telefoni vastu kui lõpuks kätte sain siis viivitati ja pärast ei tehtud alenust ka kui sellist teenendust pakuti.
saabSS
P Mär 16, 2008 9:12
Firma on ikka Salinas AS :)
Ja peaks ka oma rooli sinna poole keerama.
Algselt postitas: wyxx
Nii- uurisin pisut siin ringi ja siiski võtab kogu asi 2-3 tundi aega, küljeklaasid eemaldatakse ja tulemus on väga hää.
Firma on Salinas OÜ.
Kasutavad LLumari kilesid (Made In USA):cool:
