Crossroad Performance
Jõulud tulevad!
9-3SS (Trionic8) tuuningsoft nüüd 150 eurot
Oodatud on autod kuni MY2006.
Pakkumine kehtib 2012. jaanuari lõpuni.
Saab äkki tellida? Kuuldavasti ka need sobivad: http://www.autopartswarehouse.com/sku/Saab/9-3/GB/Fuel_Injector/2005/Aero/4_Cyl_2-dot-0L/G5832-11207.html?AID=896329&PID=4145518&flexid=&cj=1
Originaalkood Aero pihustitele on 12 801 656
Kui ma nüüd ei eksi, siis jõudlus 358cc...
Hind on küll hea, ilmselt tellin ära. Need on tegelikult Chevy cobalti omad nagu ma aru sain veidi ringi kolades. Töökindluse kohta eriti tagasisidet pole kahjuks.
Kas T5.5 flash kivisid ka vahetate?
Vahetame ikka. Momendil pole küll ühtegi kivi sahtlist võtta, viimase paari aasta jooksul on kõik T5-d üllatavalt korralikud sattunud.
Kui aga tõsine huvi, siis mõned tellin.
Cilpkonn: asi susiseb :)
Hetkel huvi rauges, saan Rakverest abi. Tänud vastuse eest. :)
kas kellegil on bensiinikulu kogemusi softiuuendusega aero 95 184kw 2002 `ga
ja selline küsimus et mis see "s" nupp käigukangil teeb täpsemalt, allavajutatult on ka turboseier "laes" koguaeg, kas siis pole 2 softi korraga vms?
Ja kas automaadil seda niiöelda "õppimisvõimet" on võimalik ära ka kaotada, et koguaeg oleks selline erk gaasipedaal, kui gaasi vajutada? Ehk kas oleks võimalik panna seda "sport mode'i" niimoodi, et see koguaeg aktiivne oleks.
Regular Saab Guy
Ei ole kahte softi. S nupp põhjusmõtteliselt loeb pedal mappi kordajaga. Sellest siis sportlikum minek.
Kütusekulu suureneda ei tohiks.
Edit: Kõike on võimalik teha... Ise ei näe pointi kogu aeg sport modega ringi kruttida. Minul näiteks atm kasti ''sport'' nupp annab SID ile valiku variandi kas eco-normal või sport ja sidilt siis valin mis tahan.
ostsin hiljuti auto millel peaks see crossroad performance chip peal olema aga mismoodi ma kindlalt teada saan kas see on peal ja kui palju see juurde andis või pole erilisi võimalusi selle kindlaks tegemisel? autoks siis saab 9-3 aero 154kw 2003a.
Aga kõlla neile ja küsi:freak: .
Umbes 250hp(184kW)/380Nm. Kui eelmist omanikku tean, ütlen täpsemalt.
Igasugused nupud ja kompuutri näppimised on mind surmani ära tüüdanud....kas ei ole võimalik asja progeda nii,et normaalselt sõites on nn, economy mode peal,ning siis kui pedaal põrandasse suruda,läheb nii kuidas suudab ja riistvara võimaldab...
Panin ka kodulehel kirja uhkelt teele ning kirja ka, et varsti ESK liige aga rutakalt. Polegi nii lihtne, et maksad maksu ja olemas. Igatahes loodan varsti olla. Ning ootan kirjale vastus. :)
(edit by sebastian) liigutasin teemasse mittepuutuva jutu sinna:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=22500
