1. leht 2-st
Piduriketaste treimine
Postitatud: N Sept 16, 2010 12:51
Postitas kenny80
Piduriketaste treimine 1tk-6.5eur
Postitatud: N Sept 16, 2010 12:59
Postitas avelito
Kaua sul 4 ketta treimine aega võtab? Tuleksin juba täna läbi kui võimalik.
Postitatud: N Sept 16, 2010 13:21
Postitas zill
Kas kontakte ka leidub?
Postitatud: N Sept 16, 2010 15:25
Postitas kenny80
Aega võtab natukene üle kahe tunni.
56232083
Postitatud: P Sept 19, 2010 21:28
Postitas Jupats
Minu mäletamist mööda pakkusid ka soonte tegemist. Või peksan segast?
Postitatud: P Sept 19, 2010 22:39
Postitas maxuud
Huvitab veel selline asi, kui tuua ketas treimisele siis kas töö tegija on spets, et oskaks öelda millist ketast veel on mõtet ja millist juba ei ole mõtet treida. Asja mõttekuse ja ohutuse seisukohalt lähtudes muidugi.
Kui palju "tavaliselt" maha treitakse, kui on enam-vähem sile aga siiski sooneline ja roostes ?
Postitatud: P Sept 19, 2010 22:47
osadel ketastel on peal koht, mille järgi saab aru, kui ketas min. paksusega.
ja maha treitakse ikka nii vähe kui saab...
Postitatud: P Sept 19, 2010 23:14
Postitas djstallion
Algselt postitas: Jupats
Oli küll selline asi. Ja siis müstiliselt kadus lihtsalt ära.
Postitatud: E Sept 20, 2010 12:06
Postitas kenny80
sooni on võimalik teha,kuid soovitavalt uutele ketastele.
Postitatud: E Sept 20, 2010 12:13
Postitas kenny80
Îðèãèíàëüíîå ñîîáùåíèå îò ivomets
Erinevatel automarkidel on erinevad min.paksused,mis on tehase poolt määratud.
Postitatud: T Sept 21, 2010 11:38
Postitas kenny80
Üksi seest tellimuste
[URL=http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i149/1009/b2/dcb37ffdcfc4.jpg.html][IMG]http://s55.radikal.ru/i149/1009/b2/dcb37ffdcfc4t.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://radikal.ru/F/i057.radikal.ru/1009/9e/7d33469b7936.jpg.html][IMG]http://i057.radikal.ru/1009/9e/7d33469b7936t.jpg[/IMG][/URL]
1 tk 200eek
Postitatud: K Nov 10, 2010 19:56
Postitas Vitautas
Ei hakanud kohe helistama. Küsin, kas seda teenust ikka pakutakse? Ei tea kas on ka mõtet sooni treida tavalistele (loe: odavapoolsetele) ketastele?
Ja kusskandis Tallinnas asud?
Postitatud: K Nov 10, 2010 20:30
Postitas LauriJ
Meil ka ühel autol kettad "viskavad". St rool väriseb käes pidrudades. Kas treimisest oleks abi sellise häda puhul?
Postitatud: K Nov 10, 2010 20:36
Postitas IFF
Algselt postitas: LauriJ
Lase pidurid enne üle vaadata. Teinekord on piduri sadul viltu vms, mis tekitab vibratsiooni, endal selline kogemus olemas.
Postitatud: K Nov 10, 2010 23:39
Postitas Anthrax
Minu kogemus ütleb, et treimine on ainult ajutine lahendus.
Soonte tegemine ei oma mingit praktilist mõtet. Auto ei hakka paremini pidurdama. Väljanägemine on juba maitseasi.
Kaaluksin ise treimist vaid siis, kui ketas maksaks 5-6x rohkem ja vana ketas on tõesti suhteliset värske.
Postitatud: K Nov 10, 2010 23:47
Algselt postitas: Anthrax
Ketaste treimine on parim lahendus. Kui nad lõpuks liiga ära kuluvad, siis paras uued osta. Seda ütleb minu ja terve viljandi auto remondi töökodade kogemus. Siin on kindlasti treimise hind niivõrd ODAV võrreldes tallinnaga, et tasub lihtsalt ära. Ja viljandi rahvas on ka vaene, ka sellepärast tasub ära. Sõltub palju sul pappi on.
Postitatud: N Nov 11, 2010 0:40
Postitas kasparius
Minu tagasihoidlik soovitus (kui ei ole juba uuritud)- rooliotsad.
Soovitus ei välista piduriketaste ebatasasust.
Postitatud: N Nov 11, 2010 3:18
Postitas mad1
teemas 2 erinevat, suisa kolm teemat ühte potti pandud.
tuuning..no vana ketta treimine ja soonte freesimine ei ole ikka tuuning..samamoodi võiks seda võrrelda purunenud ja "väsinud" keerdvedru kokkukeevitamisega:)
treimine on mõttekas , ilmselt ka viljandis või mida iganes kohas vaid juhul kui peale treimist jääb ketas lubatud min piiridesse ja ei esine enam sööbinud roostet, korrosiooni ja peamine, et klient ise sebib vabal ajal, juhul kui talle on see põnev ning selle ajaga tal ei ole võimalik teenida raha uute ketaste jaoks ja ohverdab nt. pere arvelt aega või ongi selline hobi siis. tähendab võtab kettad maha ja viib kusagile ja paigaldab tagasi ise. loodetavasti ei tee paigaldusel vigu ja ikka vibratsioon kaob.
ja peamine siis..reeglina ei põhjusta vibratsiooni kõver ketas. kõver ketas(tegelikult ebaühtlane pidurduspind peamiselt) viskuv ketas- selle pind võib olla tagajärg.peale treimist võib mõnda aega olla vaikus.
tegelikkuses on vigu mitmeid- vale paigaldus(ketta toetuspinnad puhastamata), rattalaagri-rummu jne lõtk,vigased pidurisupportid ning ka vigane roolisüsteem
sai segane ja pikk jutt aga krt ärritas siiski see arusaam, et laks trein kettad ära..jube šeff ja odav ja ongi asi korras..teadagi..aga ei välista, et mõnikord joppab siis ja vibra kaob endalegi arusaamatul müstilisel kombel:D
lõpetuseks hea võrdlev nali robin hood teemadel
meie hankijalt piduriinfot lisaks
Postitatud: N Nov 11, 2010 3:30
Klient sebib? Klient siin ei sebi midagi, siin sebivad töömehed. Küsitakse üle ja läheb tegemisse. Ka pole siinsetel inimestel kiiret, et autot KOHE vaja kätte saada on. Auto järgi võidakse tulla ka järgmine päev.
Postitatud: N Nov 11, 2010 3:38
Postitas mad1
Algselt postitas: S9K
kirjutasin ka variandi ,et võib jopata kui tõepoolest kõik muu 100% korras ja 400eeguga 4 ketast normi piiridesse saab ning sellega asi piirdub (surfasin veits netis ja leidsin treimise hinnaklassi ca 300-600 eek paar)
samas jääb õhku rippuma küsimus- miks kettad ebaühtlaseks said.treimine ie pruugi olla püsiv lahendus...
Postitatud: N Nov 11, 2010 3:48
Ahhaa, siin peaks kindlasti veel lahti seletama miks keegi üldse treida laseb. Alati ju ei ole tegemist vibratsiooniga. Mõni pidurdab klotsid lõpuni, siis on pind rikutud, mõnel on tekkinud suured rooste ääred servadesse. Kui ketta pind viltu on kulunud, siis on liugurid kulunud. Kui ebaühtlaselt kulunud, üks pool rohkem kui teine (vent ketas) siis arvatavasti klots kinni jäänud või liugur(id) kinni jäänud. Treimisega see lugu ka veel, et igaühe kätte ei tasu seda tööd anda. Treial võib halvasti ketta pinki panna ja siis võib asi hullem olla kui ennem.
Eniveis, ma siin ei ürita vastu kellelegi vaielda, lihtsalt poetasin sõna sekka :) Igaksjuhuks mainin ära.
Mida teevad töö inimesed veel nii hilja öösel?
Postitatud: N Nov 11, 2010 3:53
Postitas mad1
minul isiklikult on parim tegutsemisaeg:) nimelt ööinimene kui vähegi võimalik ja päeval magan kui aega selleks
ma ei tea mida teevad tööinimesed, küll aga tean üht teist ööinimestest seega:D
Postitatud: N Nov 11, 2010 12:03
Postitas Executive
Ja enne treimist peab olema kindel, et ketas on tõesti kõver:wise:
Seega ilma spets. mõõteriistadeta pole mõtet hakata kohe treima:nono:
Postitatud: N Nov 11, 2010 12:23
Postitas mad1
Algselt postitas: Executive
mida kõike ie pea kontrollima enne kui...
Postitatud: N Nov 11, 2010 19:40
Postitas Berg
Tihti ei saa mõõtes midagi aru, kuna mõni jahutusribi, ketta keskel on "läbiroostetanud". Mõõdad ju ilma surveta, pidurdades suudab klots selle koha sisse vajutada, ja tekibki vibra, jõnksutamine, jne. Eriti vanade ketaste puhul.
