sul tõepoolest 2 varianti: kas minna sinna tagasi, kus tõenäoliselt s...tasti tehti, või lähed teise kohta ja lased üle teha.
esimesel juhul võid saada läbi ilma juurdemaksmata.
Kui Pärnus oleksid, siis teaks kuhu sind saata. siin meil vaid 1 koht, kus Korralikult tehakse, aga viimane kord isegi seal mitte.
aga muidu ikka veljed pestakse, siis veljed ka puhastatakse ja alati uued ventiilid jne.
Talverehvide tühjenemine peale rehvivahetust
eh , näed, minu rehvid!
muidugi terved olid.
lasin ju velgede pealt maha võtta. kogu suve olid täis.
aga võta shampoonivahtu kuskile pritsiga pudelisse ja pritsi ääred üle, siis näed, kust mullitama hakkab.
aga velje ääred TULEB puhtaks teha.
muidu hakkadki iga 2 nädala tagant käima.
Algselt postitas: monsieurtaavi
Sest kui ei tee, siis ei teki rehvi ja velje vahele tänu sodile õhukindlat seotust?
Täpselt nii!
Ivomets - äkki avalikustad selle koha, kus Pärnus korralikult tehakse?
Ja kas ventiile on tõesti vaja asendada iga kord st. iga aasta? Mina pole seda lasknud teha ja meenub vaid üks kord, kus tõesti lekkis ventiil, muudel juhtudel ikka rehvi-velje liitekoht läbi lasknud.
04.2018. parandatud postitus:
2010. arvasin et "ma pole kunagi ventiile vahetanud ega vahetada lasknud. (3 jooksu valuvelgedel ja üks plekkidel) Ei mäleta et oleks probleeme olnud ventiilidega."
Parandus-täiendus 2018.: Mul polnud probleeme ilmselt sellepärast, et mu rattavahetaja (Streetmoto) võis need ilma mulle ütlemata ka üle vaadata ja hädised välja vahetada. Millalgi vahetasin teenusepakkujat - kolisin rattad ühte lähemal asuvasse töökotta ja paar aastat hiljem oli ka ventiiliprobleem kohal - maanteesõidul väsis kummikestaga ventiil nii ära, et pidin varuratta alla panema.
Muu 2010. jutt peab paika:
... Aga velje ja rehvi vahelt on küll immitsenud, IIRC ühel konkreetsel plekkveljel. Üks mees tõmbas sinna mingit liimi montaaži käigus (eriti ei aidanud), järgmine mees irvitas liimijutu peale, puhastas kõik korralikult ära ja siis vist juba jäigi pidama.
Viimati muutis AndresV, R Apr 20, 2018 15:38, muudetud 1 kord kokku.
Ja kui pole mustus vaid rehvi äär vigane, siis üsna kulukas töö jah?
kui rehvi äär suudetakse ära lõhkuda, siis probleemidest ei pääse.
a ga muidu velje ääred peavad puhtad olema. mingi mögina vahelepanemine ei aita tavalislet kauaks.
Pärnus hea koht : rehviabi 24 -Oü habiter.
Ma arvan, et neela alla ja mine lase ventiilid ära vahetada... Vahetaja ei käperda neid ventiile niisama. Vahetatakse ikka siis, kui vaja. Ei saa ometi kõike kohe teiste kaela ajada, vahel asjad lihtsalt juhtuvad.
Mina lasin oma suvevelgedele üldse metallventiilid panna, pole probleemi kummi pudenemisega.
eh,,, seda nad kunagi ei tee , et peale vana ventiili mahalõikamist ventiiliaugu ümbruse ära puhastaksid.
laisad ja loodrid on ja palju pappi küsivad!!
mine tagasi muidugi ja näita ette!!!
