Talverehvid ja veljed
Ise olen küll arvamusel, et paremad rehvid ikka ette. Vähemalt linnasõidul on sellest kasu, kui igal pool pidevad ummikud ja pidurdada tuleb tihti...just pidama saamise pärast.
Aga rattapoltidele soovitaks spets. võtit (vist mingi 100kr ringis), vars käib pikemaks antenni põhimõttel, pole mingit toru vaja.
Kord olen külmaga lumehanges rattamutreid ümmarguseks keeranud...muidugi originaal- :wall: "ristiga"...küll tegi tigedaks ja sinna see auto seekord jäigi.
Nüüd, uue võtmega on lapsemäng, ükskõik kui kõvasti töökojas kinni krutitakse.
IFF
Algselt postitas: sebastian
See on nn teleskoop võti. Endal on olnud sama juhus, õnneks oli sõber lähedal koos meetrise toruga :D
Ise ostsin sama võtme järve autopoest maksis vist 95.- raha. ;)
#28
paremad rehvid ette - või tahapoole?
millised poolt- ja vastuväited?
paremad ette:
kõige suurem +, et pidurdades auto raskus kandub esiteljele ja pidurdamine parem ja evektiivsem, säilib juhitavus
esiveolise puhul parem harduvus liikumahakkamisel ja sõitmisel
paremad taha:
hoiab ära kylglibisemist
tagaveolise puhul parem haarduvus liikumahakkamisel ja sõitmisel
edit:
kummad rehvid kuluvad rohkem- kas esi- või taga?
ja kuluvad tänu sellele ehk saavad rohkem vatti: nii pidurdades, kui ka kiirendades. siit ka veel järeldus, kuhu paremamustriga panna.
ja kylglibisemise puhul ei oma mingit tähtsust kas auto esi- või tagaveoline- tähtis on hoopis õiged juhtimisvõtted ja harjutamine.
kui tagaveolise puhul lased gaasi maha ja keerad rooli libisemise suunas, siis esiveolise puhul pead keerama ka algul kylglibisemise suunas ja hoopis kõvasti andma gaasi juurde ja hoidma rooliga suunda ( vaikselt tagasi keerama), mis muidugi kerge ei ole, sest sa ei tea, kuidas parasjagu rattad asuvad, aga see on harjutamise teema.
ja kui siis ees viletsad rehvid, siis ei vea sind tõepoolest sirgeks.
ptrt
Algselt postitas: ivomets
Paremad rehvid kindlalt tagumisele sillale
paremad ette:
+ kõige suurem +, et pidurdades auto raskus kandub esiteljele ja pidurdamine parem ja evektiivsem, säilib juhitavus
+ esiveolise puhul parem harduvus liikumahakkamisel ja sõitmisel
Sõltub. Ühel hetkel võib juhtuda, et seda "maksimaalselt efektiivset pidurdust" taga ajades saab tagapidurite (küll nõrgem) pidurdusjõud suuremaks kui nende küljes asuvate kehvemate rehvide läbilibisemiseks vajalikust jõust) ja siis pole enam üldse mitte mingit juhitavust, vänta rooli ja eespool asuvaid paremad rehve kuidas tahad. Kui külg oli liikumise suunas sel hetkel, siis on kaasikus ka.. ;)
Esisillaveoga autol on see asi ka, et pidevalt rooli, gaasi ja pidurit pruukides on sõites võimalik saada suht hea ettekujutus esisilla pidamise piiridest. Tagasilla tunnetus on üldiselt kehvem ning lihtsalt on hea teada, et seal otsas on pisut rohkem varu.. sest kui tagaots ära minema hakkab, siis on see paljude jaoks juba keeruline seis.
paremad taha:
+ hoiab ära kylglibisemist
+ tagaveolise puhul parem haarduvus liikumahakkamisel ja sõitmisel
rohkem polegi eriti põhjendusi vaja. Kontrollimatu külglibisemine on saatanast ;)
tarmiit
tagaveoline,mis on läinud 90kraadi külglibisemisse sõitvast trajektoorist,siis seda on võimalik sirgeks juhtida.Esiveolisele igal kümmnel juhul taha paremad rehvid,kui pära käest läheb,siis on massin nii öelda läinud....
Igal talvel olen liuglemist harjutanud jääradadel,mis tuleb igati kasuks,ainult kurb on ,et rajale saab alles siis kui talv on haripunktis ning esimene mustjää ja lumi seljataga.
Nastix
Paremad ette või taha ?
Selle üle oli eelmise aasta talvel auto24-s tõsiselt pikk ja tuline arutelu ning täpselt niipalju, kui oli erinevaid inimesi, oli ka erinevaid arvamusi. Lõppkokkuvõttes jäi asi ikka sinnamaale, et ühed panid paremad ette ja teised taha. Mina isiklikult panen paremad rehvid ette ning talvel kogu oma masina 147 + natuke peale kiloWatte mõtlematult ei rakenda. Lõppkokkuvõttes sõltub kogu kupatus istme ja rooli vahel olevast tihendist. :drive:
