Saabi märkidelt koorub lakk vm.
margusl
Kui palju neid on, kes hiljaks jäid ja kas need, kes tellisid on oma märgid kätte saanud? Kuidas kvaliteet on? Hilinejad, annaks äkki uue tellimuse sisse? Enne ootaks siiski eelmiste kommentaarid ära.
Margus
Jaanus
#102
Ega miskit kuulda pole, millal kleepekad võiksid saabuda?
coraal
Oskab keegi tark öelda 9-3 SE märkide mõõte?
Kui tellimiseks läheb siis olen ka huviline:cool:
Masuudipress :D
Sil
mis seis nende kleepsudega on ? millal need kohale jõuda võiksid ?
Melkz
Tasub aeg-ajalt vaadata uuesti faca postitust (04.04.2011 12:42), seal uueneb tellimuse info jooksvalt. Paraku vana postituse muutmisel ei teki selle kohta mingit uuendavat teadet. Ju siis sellel on mingi hea foorumitehniline põhjendus... Ise ka vaatasin tükk aega, et miks uut infot ei tule nii kaua :freak:
AAA
Mul jätkuvalt kaks kleepsu pakkuda! Vaadake eelmise lehe viimast posti.
Rauno
Auto: Saab 9-5
#107
Kas see läheb vana nn. aluse peale või tuleb vana plastikalus eemaldada ja läheb otse kapotile?
AAA
Võib mõlemit pidi panna!
faca
21.04.2011 - kleepsud käes :headbang:
need kes orienteeruvad saavad apelsinist kätte - teistega tuleb uuel nädalal suhelda. Hetkel veel ei tea detaile, kas on kõik jne. proovin õhtul inventuuri teha, aga astuge ikkagi ligi.
faca
Hei - kuna väga paljud pole veel ühendust võtnud siis - Tõnu
Tartlastega proovib midagi mõelda.
Edit: kõik on eraldi ümbrikutes ja ootavad
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
#111
Tulen homme (kolmapäeval) Tartust-Tallinnasse!
Helistan ilmselt lõuna paiku :)
Sil
ma saaks reedel järgi tulla, pane üks 9-3 SS'i oma valmis palun :)
faca
Ärge seda helistamist viimasele minutile jätke - kell 15:30 kuni 18:00 ma homme toru võtta ei saa.
yamboo
Mul märk käes aga ette pole veel pannud!
Suured tänud Tõnu et sellise asja ette võtsid. Loodan et jagamine sujub edukalt.
Kuulge, tehke mõni enne-pärast pilt kah. Ma ei ole julgenud (märgitellimis)kampaaniast osa võtta, sest ei kujuta väga hästi ette, kuidas tulemus jääb.
que
Auto: GMmees
#116
mnjah mul sama teema, ei kujutanud, ette kuidas kleeps märgil jääb, eriti siis kui pole nt ühtlaselt "kulunud"
terv
que
margusl
No kas keegi on uue märgi külge ka pannud? Kommentaare/pilte?
Melkz
Üks näidis:
Kuna originaalmärgi pind on kumer, siis jääb kahjuks servadest veidi lainetama, kui kleepida vana peale. Ilmselt tuleks põhja relakaga vm moel tasasemaks lihvida, siis jääks tulemus päris ilus. Näis, kuidas ilmastikukindlusega on.
fitti
Auto: W123
Mina kiskusin originaalmärgi pealmise pleki maha. See on aluse külge kleebitud mingi Momendi-laadse liimiga, mille sain ka ilusti ära kraabitud ja siis lahustiga pind puhtaks ja kleps asemele. Minu meelest jäi täitsa okeilt. Tulemusest tegin pildi ka, aga hetkel pole fotoka juhet.
yamboo
Panin ka täna märgi ära, väga hästi istus vana märgi peale ja kuna eelmine oli kulunud peaagu täielikut ei pidanud ka seda lakikihti eemaldama. Nüüd vaatasin et tagumine märk ka osaliselt ajal lakki, et oleks korraga tellinud. Tulemus on igastahes ilus ja pole aru saada et tegu on kleepekaga. Kahjuks ei teinud pilti enne, pildi nö pärast saan küll teha. Orig märk pole väga reljeefne et kleepekas liimub hästi sinna peale.
Pealik
#121
Sai samuti märk külge poogitud :)
Jura ei hakanud tegema ja seetõttu eemaldasin vana märgi ja puhastasin aluse korralikul ära.
Uue märgi diameeter oli ~1mm suurem, mistõttu pidin äärtest selle vahe maha lõikama!
Tänusõnad faca-le, kes asjadega tegeles :cool:
Artsu
On jah veitsa suurem. Millega seda lõigata? Jube halb material lõikamiseks.
Pealik
#123
Mina kasutasin väikest vaiba nuga (midagi sarnast):
similar
Mis mõõduga täpselt peaksid olema kleepsud,et OG9-3 märkide peale sobiks?
Melkz
Kui ma ei eksi, siis need peaksid olema 50 mm. Aga et kindel olla, siis võta mõõdulint kätte ja mõõda üle :cool:
