Ja garaaž on kristiine keskuse parklaAlgselt postitas: andreas
Kui sula tuleb, siis ehk veel mõned ringid, aga muidu talveunne karaasi.
kummivahetus ASAP soovitavalt laagna teel?
Algselt postitas: suurJa garaaž on kristiine keskuse parklaAlgselt postitas: andreas
Kui sula tuleb, siis ehk veel mõned ringid, aga muidu talveunne karaasi.? Nägin täna vägavarahommikul rongile tõtates üksikut klassikut seal seismas (ainus auto parklas) ning õhtul oli masin täpselt sama koha peal. Päris kena näeb välja teine.
Äh, ei
Äh, eiSeal ta on seisnud viimased paar-kolm päeva, kuna järsku ilmunud jääga ei hakanud koju sõitma. Kuna ise seal töötan ja auto täpselt turvakaamera all seisab, siis vast ei juhtu midagi hullu...... tegelikult vist peaks ikka vähese liiklusega aja otsima ja tänavatel liuglemist proovima
No kuule nii hull see ka nüüd ei ole. Ma pole siiani ühtki sõitu veel ära jätnud oma autoga ning talverehvid on kenasti pagassis ootel.
Heh, sama jama siin. Ühe ratta sain vahetatud, teise juures keerasin rattavõtme kringliks..
Käisin ostsin uue, homme üritan uuesti..
Ja oleks siis normaalset rattavõtit müügis... ainult ristid. Lühikesed pealekauba. Üks oli pisut pikemate otstega, aga see maksis 365.-, ei raatsinud osta.
Heh, sama jama siin. Ühe ratta sain vahetatud, teise juures keerasin rattavõtme kringliks..Käisin ostsin uue, homme üritan uuesti..
Patu jutt. Ma ise ostsin aastake tagasi Järvelt teleskoop rattavõtme. Maksis vist 95.- väga hästi keerab ning pikemas asendis on selline pea metrine jõuõlg.
Edit: Helista mulle võin tulla ja lahti keerata sul need poldid
Ma olen käinud Mustamäe haigla juures ühes 24h kohas. Seal on küll elav järjekord. Aga samas ka lootus seal tundide kaupa istuda. Asukoht võiks olla selline Mingeid muid kontakte seal küll ei ole, telefoni pole ma seal veel märganud.Algselt postitas: toolip
kas keegi oskab anda kontaktandmeid firmaga kus on elav järjekord rehvivahetuseks?
Kui asi on väga hull,siis võib helistada Saabule ja leiame sobiva aja.tel56683368
Tere just tund aega tagasi läx yx rehv katki ja seal on vist kas korralik nael v kruvi sees sest 1 cm läbi mööduga pea on näha, Kas keegi teab kus olex korralik töökoda mis töötab 24h.
Tänud aga jääb siis vist homse päeva peale,:(
