Samuti kustutit paigaldama hakkama NG900-sse, enne muidugi soetama.
Kuid äkki keegi oskab panna mingi loetelu, mis peab esmaabikarbis olema, komplekteeriksin ise selle mis vaja ja üht-teist veel. Odavamad esmaabi kotid mulle ei meeldi, kuna seal suht saastad sidemed ja muu värk. Olen ise kaitseväes väljaõppe saanud medivend ja igatahes oleks parem medivarustus kohane kui appi tõttaksin. Niiet kas võib ise medikoti komplekteerida ja mis seal tingimata olema peab?
Tulekustuti asukoht
Esmaabikott on kohustuslik ainult firmaautodel (ka liisingufirmad). Kui omanikuks on eraisik, siis esmaabikotti autos olema ei pea.Algselt postitas: vallikas
Kui oled ise autoomanik, siis nõuetele vastavat esmaabipauna sult ei nõuta, seega võid komplekteerida ka nõuetele mittevastava asjaliku med-pauna.
Algselt postitas: suurEsmaabikott on kohustuslik ainult firmaautodel (ka liisingufirmad). Kui omanikuks on eraisik, siis esmaabikotti autos olema ei pea.Algselt postitas: vallikas
Kogemus näitab, et plaatreid kulub. Seenel käies jne...
Ülejäänut pane vastavalt sellele, mida kasutada oskad - sidemed, kaelalahas, termotekk, antihistamin jms lisaks sellele, mis kohustuslik.
55581286
esmaabi kotist niipaljut, et kui ma liisingut vormistasin, siis ei tundud keegi küll huvi säärase asja vastu. Olemas on muidugi saabi ohukolmnurk ja saabi esmaabipakk. See arvatavasti ei ole eesti seadustele pädev. Kuidagi väike ja mannetu ka teine. Tulekustutit pole veel leidnud/jalgu jäänud. Kuid minu saabuskal on esiistmete ees suured taskud. Sinna peaks kilone kenasti mahtuma.
Kas 6kg kustutile mingeid klambreid müüa on? Tahaks pagasiruumi põranda külge suure panna kuidagi, et ei liiguks ja oleks kiiresti kättesaadav.
Eile juhtus väike seik ka, üks punane klassik võttis tuld, õnn oli, et ma aero tagaistmel 6kg-st kaasas kandsin... päris hea adrenaliinipauk midagi hullu ei juhtunud, samas jäi kolde alguskoht leidmata, alt, pealt ja seest vaadates mitte midagi ei leidnud, et oleks kärsanud. Mootor hakkas puterdama, aku tuli süttis, mootor suri välja ja kärsakat hakkas tulema. Esialgu sai pakutud generaator, kuid selle maha võtmisel ei tulnud mitte midagi päevavalgele, täiesti haisutu. Ekspertiis jätkub...
Ja nüüd võin omast kogemusest öelda, et selle 1kg kustutiga võite ainult vargale näkku lasta
Minu tonnisel paikneb tulekustuti sammuti nagu TGB-l kõrvalistuja istme ees. Olles tulekustutamisega väheke kursis pean antud kohta vägagi sobivaks - hea kiire võtta ja alati kätte saadav, sest kes sinna ikka nii väga asju peale paneb.
Ja kui kellegil vähekegi mahti viitsimist ja soovi on siis võiks autosse panna ikka suurema, kui 1kg kustuti, sest 1kg jääb iga vähekenegi suurema õnnetuse puhul väheks.
Teen vähe reklaami, milleks head infot omale hoida. Käisin Laki tänava Troosti minnes ka sealsamas asuvast Tamrexist läbi. Korraliku metallkesta ja metallkraaniga kaheliitrised (saksa kaubamärk Gloria) olid müügis hinnaga 375 krooni. Plastikust kena kinniti ka kaasa. Letis oli peale kleebitud tal 580 krooni, aga neile kustititele praegu -35 protsenti alet. Sama hinna eest (390 krooni) oleks muidu saanud Tamrexi enda kaheliitrise metallist, aga need olid jällegi müügist maha võetud, sest too Gloria odavam. Nende Gloriate kontrolliaeg on järgmise aasta august, värske kraam.
seal (kõrvalistuja istme ees) on hea koht... peaaegu oli vaja, aga õnneks jäi nupp maha võtmata pudelilt... ja uue panen suurema kui praegune on.. sest tulekoldeid ei pea alati 1 olema. õnneks läks nii, et auto alles, paaril matil vaid kuumajäljed ja auto elektrisüsteem korras.
aga hea on küll kui ruttu vajaliku asja kätte saad
Minu 9-3'l samuti kõrvalistuja istme juures. Põiki ette 2kilone hakkaks istme liikumist segama, seega on piki.
[IMG]http://img835.imageshack.us/img835/2479/tuli1.th.jpg[/IMG]
[IMG]http://img826.imageshack.us/img826/6026/tuli2.th.jpg[/IMG]
[IMG]http://img842.imageshack.us/img842/7752/tuli3.th.jpg[/IMG]
[IMG]http://img827.imageshack.us/img827/487/tuli4.th.jpg[/IMG]
Mõningase kõrvalistuja ebamugavuse hüvitan vajadusel gaasipedaali asendiga.
Tegelikult pole siiamaani kedagi seganud.
Pagassis kõrvalistuja poolel pikali seal sees kus võrk on ja rihmaga kinnitatud.
Ühekilose ja ehk ka healjuhul kahekilose mahutab salongi, kuid 6 kilosele salongis kohta ei leia.
Ise otsisin oma 6 kg kohta, kuid ei leidnud midagi head. Sai siis teine paigaldatud tagaistme taha krõpspaeltega pagasiruumis oleva kinnitushoove taha ja teisest kohast sai tehtud pagasiruumi polstrile auk kust pael läbi viia.
Tagaistme seljatoe taguse valisin seepärast, et kui peaks el. toide ära kaduma, siis saaks kustuti kätte ka pagassi avamata, kuid eks aega võtaks see omajagu.
Lisaks panin ka kustuti kinnituse vahele lehtvõtme millega saaks akult massi maha keerata.
Proovisin kunagi 2kg kustutit mahutada ilusti kõrvalistuja istme ette, kuid 9-5 oleks hakanud see seal istujat segama.
