generaatori remont
Postitatud: P Mär 17, 2013 10:46
Postitas priit84
vaja siis abi,kes viitsib saabil keneka ära remontida,laadimine täiesti null.teadjamad mehed räägivad et mingi tablett keneka juurest.kuna ise remondimees väga pole siis on ehk siin targemaidkes viitsivad aidata.ise asun harjumaal kose vallas.autoks saab 93 2,2tid98a
generaatori remont
Postitatud: P Mär 17, 2013 10:47
Postitas cilpkonn
Tee teema pealkiri informatiivsemaks!
generaatori remont
Postitatud: E Mär 18, 2013 9:35
Postitas Rauno
Vii parandusse.
Enda omal just eelmine nädal vahetati tartus pingeregulaator ning maksumuseks oli 45 eur.
generaatori remont
Postitatud: E Mär 18, 2013 10:41
Postitas priit84
just helistati kose autoteenindusest jah pingeregulaatori vahet 45euri.vahetus fond 250euri,kas se on võimalik.:wall:
generaatori remont
Postitatud: E Mär 18, 2013 10:59
Postitas jupid
Mis seal nii imelikku siis nüüd on, et pead vastu seina kohe taguma hakkad?
generaatori remont
Postitatud: E Mär 18, 2013 12:39
Postitas Rauno
Ma ei saa su lausest päris hästi aru.
Kas regulaatori vahetus on 45 eur ja geneka maha/peale tööraha 250eur?
Kui nii, siis seda on liiast.
generaatori remont
Postitatud: E Mär 18, 2013 12:40
ega see geneka enda remont midagi suurt ei ole, aga kuidas teda maha saab-- see hoopis võtab palju aega.
Vist oli 9-3 dislal, et ta ei mahtunud sealt kusagilt välja?? aga egas ma nii täpslt kõike mäleta kah. ja sai tablett vahetatud nii, et genekas peal oli.
aga ega see lihtne ei olnud, peaks mainima.
generaatori remont
Postitatud: E Mär 18, 2013 12:56
Postitas D116
Tavalise töökoja remodi tund on kuskil 20-25€/t, ega üle 10 tunni ei läinud.
Kui mingeid muid asju ei vahetatud, siis on palju.
generaatori remont
Postitatud: E Mär 18, 2013 14:50
Postitas kroom
Vahetusfond tähendab äkki vana geneka uue vastu vahetamise hinda?
generaatori remont
Postitatud: E Mär 18, 2013 18:07
Postitas priit84
jah vahetusfond tähendab et vana genekas vahetatakse remonditud geneka vastu,mitte uue geneka vastu auto nüüdseks remonditöökojas.homme siis selgub milles probleem.
generaatori remont
Postitatud: T Mär 19, 2013 9:06
Postitas Rauno
Tartus pakuti tehase taastatud bosch genekat minu mäletamist mööda vist ca 170 eur-iga. Sellisel juhul hakkaks hind nagu natuke juba kokku tulema küll.
Kuid ikkagi tuleb ju tunduvalt odavam enda vana lasta remontida.
generaatori remont
Postitatud: K Mär 20, 2013 18:28
Postitas priit84
pingeregulaator vahet ja auto sõidab.koos töörahaga 70euri .
