Kuidas musta plasti peale talve jälle mustaks saada?
Postitatud: R Apr 14, 2006 12:21
Postitas qdwin
Sai autokest peale pikka, koormavat ja kõike hävitavat talve kasitud ja kammitud. Loomulikult oli tulemuseks must masendus. Kivitäkked kapotil ja klaasil, vanad värviparandused on jälle pruunid ja must plast on kõike muud kui must. Nagu mingi kogu mendelejevi tabelit hõlmav kiht või "kile" on peal. Pesus maha ei tule, masendavalt kinni kleepunud! Enamik "pumper shine-sid" on silikooni baasil, toimivad teised ilusti kuid on kahjuks kasutatavad ainult siin lõunosarrikides kus keegi ei tea mis asi on tolm.
Küsimus: Millega taastada haljaste plastpindade ilusat puhast pinda, mis ka kestaks ja kuhu ei kleepuks saast.
Postitatud: R Apr 14, 2006 12:27
Postitas IFF
Noh mina olen teinud vahenditega, millega puhastatakse elektroonika plastmass-, metall pindu, nagu näiteks monitor kontoritehnika jne. On selline vahu taoline asi, mis tiba mullitab siis sulab ülesse siis lapiga üle ning väga särav jääb. Kui kaua ta kestab, seda ei oska kohe öelda ei ole mõõtnud. Põhjus, miks ma seda kasutan on arusaadav, ma töölt laua pealt võtsin selle. :P
ps. töötab hästi ka elektroonika puhastamisel.
Pullu hind ca 95.- eeku.
Postitatud: R Apr 14, 2006 14:08
Postitas tarmiit
Ikka ja jälle kasutan seda odavat silikoonõli,väikeses valges plast pudelis,maksab 14 kulli pudel ja sellega käin kõik üle,plast ja kummi taolisest ollusest materjalid.Teeb värskema ilme ja egas tolmgi külge ei jää ja stanged klassikul,sain ilusasti mustaks. Üks korraline pesu ja pudel õli,odav aga mulle meeldib!
Korra ostsin miskit kallist (80eeki pudel)aerosool silikooni,sattus vist sitt firma,sest tulemus ei olnud see mis seda raha väärt!!
Postitatud: R Apr 14, 2006 14:16
Postitas qdwin
Värsket ilmet saab igasuguste ollustega teha. Hetkel probleem selles et see valge või hallikas kiht ei taha kuidagi maha tulla. Minu jõud ega mõistus üle ei käi
Postitatud: R Apr 14, 2006 14:31
Postitas tarmiit
ma ei tea mis juhtub,aga äkki proovida lakibensiini või lahjendatud või tavalise nitrolahusega,proovida ju võib kuskil,kus pekki läinud tulemust näha ei jää. Tean, et on kasutatud edukalt zippo bensiini.
Postitatud: R Apr 14, 2006 15:50
Millega vana tonnise tuuletiiva puhtaks saab? Seal on sammalt ja mida kõike veel.
Postitatud: R Apr 14, 2006 17:58
Postitas sebastian
Ärge nüüd naerma hakake, aga...toiduõli on igati abiks. Juba ammu ei viitsi ma igasugu eksootilisi möginaid proovida.
Ükski vahend pole selline, mis kogu suve kestaks ja tumedat (musta) plastikut hoiaks määrdumast.
Muidugi võib kalleid vahendeid proovida, aga miks mitte alustada odavamatest?
Salongis ilmselt silikoonõli annab paremaid tulemusi.
Postitatud: R Apr 14, 2006 18:11
Postitas qdwin
Algselt postitas: tarmiit
Vot vot! Kui nüüd veel teada saaks kas ka vastavaid loomkatseid on tehtud...
Mind just huvitavad igasugused puhastusvahendid millega seda sitta maha pesta. Pärast võin kasvõi saapaviksiga läikima poleerida, enne peaks siiski sodi maha saama. Pokazuha tegemist oskan isegi välja mõelda
