9-3og läks randa ja laps suutis võtmed liiva sisse ära peita. Varuvõtmeid muidugi ei ole. Uksed sain lahti ja mõtlesin et saab köiega koju lohistada vähemalt kuni tuli meelde tagurpidi käigu lukk. On kellegil soovitusi mõtteid kuidas auto metsa alt ära saada? Soovitada mõnda puksiiri meest? Esiots on muidugi ka mingi kivi hunniku vastu pargitud niiet eest vist otse peale ka ei saa tõmmata.
Võib kirjutada ka edasistest protseduuridest et uus võti saada. Kallis lõbu vist igatpidi.
Kuidas ilma võtmeteta Saabi koju saaks?
Loen ja imestan, kas siduripedaal on ka küljest ära kukkunud või? :) Kui mu 900ng-l süütelukk pekki läks siis oli ka tagurpidi käik sees ja lukus, sidur ju ikka küljes! Köis külge, sidur alla ja naine teise autoga pukseeris töökotta. Mina hoidsin rooli ja jalga siduril, 10 km :D.
Esindus tellib või teeb sulle vin-koodi järgi uued võtmed (eeldusel, et eelmised omanikud ei ole lukku/lukke ära vahetanud mingil põhjusel). Kui mälu ei peta siis 9-5 ja 9-3og immoga võti (väliselt identsed) olid 70-80 €/tk.
50 km kogemus puudub. Aeglasemalt sõita ja pause teha? Konsulteeri oma remondikohaga. See on vist põhiliselt sidurilaager, mis sedasi vatti saab. Siduri vahetus sellel autol eeldab mootori mahavõtmist, laagri kohta ei tea. Metallidetektor tundub hea plaan. Äkki tasub esmalt mõne teise saabi võtmega testida - kas ja kui sügavalt see seade sellise võtme üles leiab.
Kas oled uurinud - kui kiiresti esindus sulle vin-koodi kohase võtme valmis teeb?!
Muidugi. Aga kui ikka mõistliku ajaga ei leia võtit üles siis plaaniks B on hea võtta taskust immota võti ja auto rannast ära vedada ilma, et peaks siduri survelaagri pärast põdema. Varem-hilijem tuleb see võti ju tellida enivei, isegi kui kadunuke üles leidub.
Võti leitud ja auto kodus. Kahjuks küll köie otsas aga siiski.
Tundub et võti on kõvasti merevees ulpinud, sain asjad lahti aga auto ütleb key not accepted. Igastahes sai ka tehasest juba uus tellitud, keda huvitab siis 7päeva ja 92euri. Tänud kõigile
