Karter
Postitatud: E Juun 25, 2007 23:58
Postitas carshadow
Kas keegi on kunagi saab 9000 2.0 turbol karteripõhja vahetand?
tegelen sellega jaa selleks, et seda vahetada tuleb välja, et tuleb mootor välja tõsta ja pool mootorit juppideks kiskuda... :wall:
kas keegi mõnda paremat lahendust ei tea ?
Karter
Postitatud: T Juun 26, 2007 0:05
Postitas maario16
ma tean seda et sellel peaks karteripõhja kyljes mingi tugi olema, mis toetub mootori padja kylge, nii et suht jama vahetada...... Kas tõesti peab siis kogu mootori maha kiskuma ainuüksi karteri põhja vahetuseks
Karter
Postitatud: T Juun 26, 2007 7:34
Midagi ei pea maha kiskuma. Tuleb mootorit lihtsalt piisavalt kergitada ja sa saad selle sealt kätte. Kristjan@piisavalt.seda.juba.teinud
Karter
Postitatud: K Juul 11, 2007 6:48
Algselt postitas: maario16
Pole seal mingit tuge,ega pea ka mootorit maha võtma. 1 padi lahti,kergitad mootorit ca. 15cm. ja tuleb.
