Ehk paned infot kasutatud materjalidest ja töö käigust ka natuke?
Polstri vahetus
Postitatud: P Veebr 10, 2008 22:12
Postitas melka
Ärge saage nüüd valesti aru aga kas see teema on nagu ikka vajalik?? Kas järgmiseks hakkame vahetama tagatule pirne ?
Polstri vahetus
Postitatud: E Veebr 11, 2008 7:58
Ilma täpsema kirjelduseta pole sellest siin tõesti kellelegi erilist kasu..:)
Polstri vahetus
Postitatud: E Veebr 11, 2008 14:37
Postitas janek83
Melka, sinu jaoks pole ehk suurt midagi, kuid mõnele käib sellinegi töö üle jõu. Tahtsin lihtsalt tähelepanu juhtida asjadele, mida ise võib lihtsalt ära teha, ilma, et peaks mingeid suuremaid väljaminekuid tegema.
Kangas on suht tavaline- 50 EEK/m2. Kuid kangas peab venima, et kõik kumerused ilusti kaetud saaksid. Liimi kasutasin ka suvalist universaalset. Soovitan siiski kasutada niiskuskindlat kangaliimi. Esiteks tuleb maha võtaa kate, see käib kinni klambritega(ühekordsed plastikust). Siis keerasin lahti tuevavöö alumise otsa. See mahub siis ilusti läbi katte, ühendasim lahti pirni. Vana riide all oli õhuke kiht niisket porolooni, see tuli edukalt niiske lapiga hõõrudes maha. Siis katsin katte liimikihiga, silusin riide ilusti peale, keerasin nurgad ära. Mõned järsemad kohad liimisin kõvema liimiga, et kohe kinni jääks. Oodata eriti ei viitsinud ja peale panin juba poole tunni pärast.:D Siiani püsib ilusti:beer:
Polstri vahetus
Postitatud: E Veebr 11, 2008 14:57
Nonäed..:) ongi kiire DIY õpetus olemas..:)
Melka sellele tähelepanu juhtiski, et ilma jututa on suht tühi teema. Paari lisareaga teeb sellest juba asja. :thumb:
Polstri vahetus
Postitatud: E Veebr 11, 2008 20:44
Postitas melka
:thumb:
Polstri vahetus
Postitatud: P Mär 09, 2008 20:03
Postitas elumees
Ma tegin ka siis paar nädalat tagasi selle töö ära, võtsin hoogu juppaega. Aga pole nii hull ültse kui arvata on, aga mina panin istmekatte riide peale, selline lõvinaha mustriga.
