9-3 (2005) sidurivahetus
Postitatud: E Nov 17, 2008 21:32
Postitas valuvelg
nii, kuna alles täiesti võhik siin foorumis ja ei suutnud kusagilt selle kohta teemat leida siis tegin uue. üks loll küsimus siis minupoolt.
Mõtlesin osta 2005 aasta 9-3, millel sidur suht kulunud, kuigi käigud vahetuvad ilusti. Läbisõit 160 000, kõik hooldused tehtud Saabi esinduses, muidu tundub auto olevat v.h korras.
Oskab keegi öelda, kaua selline sidur veel võiks kesta, korraliku sõitmise juures :)? Omastarust sidurilibistajate hulka ei kuulu.
Muidu tekkiski mõte, et ega ometi ei ole nii, et ostan auto ja kuu aja pärast tee juba siduri vahetust. Uurisin,et VM maksaks sidurikomplekt, survelaager + töö ca 14 K, mis on päris rets minuarvates....
Be easy on me....
Postitatud: E Nov 17, 2008 21:34
Postitas Eleri
Kontrollida kindlasti ka hooratas!
Postitatud: E Nov 17, 2008 21:37
Postitas iisak
Algselt postitas: valuvelg
Be easy on me....
Aga siis on ju võimalus osta korras siduriga SAAB:poke:
Postitatud: E Nov 17, 2008 21:39
Postitas valuvelg
seda nüüd küll jah, aga muu tundub nii ilus korras ja roosiline ;) seepärast tiirutangi ümber selle kindla isendi.
Postitatud: E Nov 17, 2008 22:08
Postitas Eleri
Vahetades hooratta ja siduri ei ole enam miski roosiline
Postitatud: E Nov 17, 2008 22:27
Postitas saabotska
Jõuad auto osta - pead jõudma seda ka remontida. Kui seda remondi raha välja ei jõua käia siis vaata mõni teine isend. Või selline auto millest sinu rahaline jõud üle käib. Vot nii
Postitatud: T Nov 18, 2008 7:54
Tänapäeval üldlevinud kahemassilised hoorattad kustuvad tihti ammu enne,kui sidur väsimisemärke ilmutama hakkab ja maksavad oluliselt sidurikomplektist rohkem:red: .
Postitatud: T Nov 18, 2008 9:16
Postitas Sil
valuvelg- aga kus sa võtad, et sidur läbi on üldse ?
Eleri, Trionic- kuidas hooratta väsimist üldse kontrollida, tuvastada ?
tänud,
Sil
Postitatud: T Nov 18, 2008 9:27
Postitas suur
Algselt postitas: Sil
lõpukorral kahemassilise hoorattaga on kohalt äraminek suht hüplik. Tahab väga osavat sidurijalga.
Postitatud: T Nov 18, 2008 9:33
Postitas mad1
Algselt postitas: suur
kokkuvõttes on sellel isendil siduri vahetus ilma hoorattata ebasoovitav ja tulemus ajutine kui sedagi..aasta jooksul oleme vahetanud 3 korda ja alati koos hoorattaga
Postitatud: T Nov 18, 2008 10:28
tsitaat:Eleri, Trionic- kuidas hooratta väsimist üldse kontrollida, tuvastada ?
Lõtk lubatud tolerantsi piires- seda mõõdetakse,aga eeldab eemaldatud sidurit.
Postitatud: T Nov 18, 2008 10:36
Postitas Sil
seega tavakasutajal pole seda võimalik väga tuvastada, va. mis kasutaja suur ütles, et kohalt minek on raskendatud, auto kohalt mineks jõnksutab/hüpitab jubedalt. tänud vastuste eest :)
Postitatud: T Nov 18, 2008 11:30
Postitas valuvelg
tänud,
Sil
To Sil - Käisin proovisõitu tegemas, sidurit lahutades pool pedaali tuleb täiesti tühjalt ja alles siis hakkab midagi toimuma.
Põhimõtteliselt miks ma selle teema siis üldse tegin oligi see, et ehk kellelgi on kogemust mõne 9-3 siduriga. Ma ju ei tea, äkki pole hullu midagi ja saan veel mingi 100 000 sõita... ma täiesti võhik selle koheapealt :red:
Postitatud: T Nov 18, 2008 11:40
Sellise siduriga ilmselt ei saa enam nii palju. Pakuks, et saad sõita töökotta..:P lambist niimoodi edasi lastes, jääd teele täiesti võimatus kohas ja siis oled iseenda peale pahane.
Postitatud: T Nov 18, 2008 13:05
Kui hüdrosidur juba tühja käib,tasuks KOHE asjaga tegeleda.
Postitatud: T Nov 18, 2008 15:14
Postitas valuvelg
veel väike küsimus. palju ca võiks maksta 2005 a 9-3 aasta, 129Kw kindustus. On kellelgi aimu?
Postitatud: T Nov 18, 2008 15:24
Postitas valuvelg
mõtlesin siis aastast kindlustust.
Postitatud: T Nov 18, 2008 15:25
Postitas mm17
see ju oleneb su enda riskigrupist, netis on igast kalkulaatorid, otsi ja arvesta
Postitas Sil
liikluskindlustus oleneb piirkonnast ja riskiastmest.
Postitas IFF
No millist kindlustust sa mõtled? Kaskot või kohustusliku liiklus kindlustust?
Kõige lihtsam on lasta teha endale pakkumine. :facts:
Postitatud: T Nov 18, 2008 15:40
Postitas joels
tee endale iizi.net'ist pakkumine jah, enda Saabil avastasin, et kui Harjumaa asemel on auto registreeritud nt järvamaale siis kohustuslik kuskil 1500 krooni võrra aastas odavam, ning sai kohe ka ARKis pass ära vahetatud;)
Postitatud: T Nov 18, 2008 16:02
Postitas anthillse
mida kaugemal Tallinnast ja väiksem koht on seda odavam :headbang:
Endal Haapsalus ja 3000kr umbes aasta
