Tere,
mure järgmine, nimelt kliima töötamisel täis pööretel kostub kapotialt paremalt poolt vilinat. Muidu tundub, et puhumistugevus ja kõik muu on ok, kui siis ehk on nn freooni natukese vähe, aga sellest ei saa ju mingit vilinat tekkida. Vilin meenutab justkui rihma vilinat vms.
Autoks 9-5 2002a
Kliima viliseb
NG ja 9-3OG põhjustab vilet,nagu que mainis külmaaine puudulik kogus süsteemis.(mitte segi ajada kapoti alt tulevate vilede-kellade-kolladega).Kostab see vilin eriti parempoolsetest venditorudest.
Ka minu auto oli imelik vilin. Seda kuulsin väiksel kiirusel ja kuskil 2000-2500rpm-i juures. Hääl oli nagu vile ja sumin segamini. Siis selgus, et hääl tuleb just kliima pumbast. Kui kliima välja lükata, siis on vaikus. Vett laagrile kallates sai selgeks, et viga kindlasti laagris. Kui kaua taolise veaga sõita, siis tulevikus muutub remont kindlasti kallimaks. Lahenduse oma autole (Audi) sain vaid Tartu DIA-s. Laager ja vahetus kokku ca 2000.-. Kindlasti sõltub autost, et kuidas ligi pääseb, kas peab pumba maha võtma ja hiljem süsteemi täitma...
SID1 SID2 remont, kliima display remont
www.harteron.ee
www.harteron.ee
