Tere!
Soovitage Tartus kohta süüteluku paranduseks. Esiteks ei liigu ise starteri asendist tagasi (süüteplaati vaja vahetada?), teiseks ei liikunud täna hommikul üldse. Siis tegin lukuga midagi, mida sellega mingil tingimusel teha ei tohiks ja natukese aja pärast hakkas funktsioneerima. Eks ta vast külmunud oli, südamik on umbes 5a tagasi vahetatud, seega väga kulunud ei peaks olema. Hea meelega laseks enne jõulu üle vaadata, nii et kiire ka veel lisaks muule.
NG900 96'
Süüteluku remont Tartus
Carringi kohta niipalju, et nad mässavad juba eelmise nädala neljapäevast saadik mu äia Saab 9-3 (SC, 2007) süüteluku kallal ja väidetavalt ootavad mingit juppi. Viga vist selles, et ei saa CIMiga ühendust vms. Autot pole lootust enne uut aastat kätte saada... Juhtus siis see, et poest tulles võtit süütelukku pistes ei käinud tavalist rooliluku klõpsu ja andis steering lock malfunc. Roolilukk kuidagi maha ei tulnud ja ei aidanud muu, kui treileri peal kenasti teenindusse. Siit foorumist loetu järgi pidi see olema suht levinud süütuluku probleem 9-3del. Sul tunduvalt vanem mudel, ehk sellega oskavad isegi Carringi mehed midagi kohe peale hakata :o
Teadmiseks SS omanikule:
Kui luku põhi võtme äravõtmisel alla jäi, siis tulevadki need igasugu errorid. Ja kui näpuga sorkides üles hüppab, siis on tegemist suure tõenäosusega ühe pisiveaga- materjal on kulunud ja takistab põhja liikumist. Külmade tulekuga kipub endast märku andma. Selle vastu aitab kas või liivapaberiga lihvimine kui lukk lahti võtta ja nii lihtne see ongi. Aga muidugi garantiid ei ole- seepärast remondi töökojad seda ei paku ja üritavad uusi vidinaid osta. Jäerele proovitud ja töötab siiani laitmatult pikemat aega süütelukk.
