Kuidas suhtutakse igast autokeemiasse?
Ntx on kellelgi kogemusi Motip AntiCondens ja RainAway nimeliste toodetega?
Mäkerdasin täna peale ja vaatan kuidas toimivad, sest muidu on pidevalt häda uduste ja märgade klaasidega. Uued kojamehed ka soetatud.
Klaasikeemia
kunagi yks sõber kasutas ka mingit sellist keemiat, mis ei lasknud tuuleklaasil väljapoolt märguda ehk piisad jooksid pealt minema.
algul oli kõik hea aga kui keemia mõju hakkas kaduma, siis palju hullem kui ennem -läbi vihmaga suurt ei näind-ja mingi keemiline pesu ei aitanud, et sellest jamast seal peal lahti saada. mure kadus vaid aja möödudes.
järeluds:meile see ei meeldind
kõige parem ikka aegaajalt uued kojamehed või kummid osta.
Ise kasutasin Statoilis müüdavat RainAway toodet. Linnas ei ole asjast minu arvates mingisugust kasu, sest kiirused on liiga väikesed. Maanteel jäin seevastu väga rahule just sügisesel ajal, kui näiteks tugeva vihmaga rekka taga pead istuma - tulemus oli selline, väga tugeva vihma ja rekkast tuleneva sodi pühkimiseks olid kojamehed intervall-režiimi peal :head:
Klaasilt kaob ta mõne nädalaga ilusti ära. Ainsa kõrvalmõjuna häiris mind see, et peale seda, kui kojamehed on üle klaasi käinud, jääb sekundiks-paariks vähe-läbipaistev udune kiht, mis siis ära kaob. Teatud situatsioonides on 2 sec aga liiga pikk aeg :evil:
Krt ma ei tea mis ime keemiaravi on minu auto esiklaasile tehtud, kuid seestpoolt on klaas mingi imeliku kihiga kaetud, mis ühegi pesuvahendiga maha ei tule, kuid oma "mustrit" muduab küll Salongist vaadates on selline tunne, et klaasi pole terve aasta pestud :(
Kunagi ka RainAway-d kasutanud, aga mul pidas ta klaasi peal küll ainult nädala jagu. Võibolla süüdi nats kriibitud-täkkeline klaas ja viletsad kojamehed? Kusagil soovitati kojamehed ka sellega määrida...ise pole proovinud.
Nüüd ei viitsi enam jamada...normaalne Champion luud teeb piisavalt head tööd.
Aga ajaleht on tegija! Arvasin, et küll ma tean, natuke isegi kogemusi vitriiniklaaside puhastamisel, nühkisin sama Softise (oli vist) lapiga ja kirusin kõvasti, et kes krt. on selle poola aknooli mulle pihku pistnud. Maha ei tule ja klaas veel koledam kui enne. Kuniks meeldiva naeratuse saatel ulatati mulle ajaleht: "Proovi sellega,"...aknad särasid, häbenesin pärast tükk aega.
Täheldan teatud anomaaliaid - klaasid on hommikuti väljastpoolt pisikeste veepiiskadega kaetud, kõrval seisvatel autodel seda ei tähelda. Sees on klaas ikkagi udune ja peab kasutama ventikat, et puhtaks läheks.
Proovin korra veel mäkerdada, kuid esialgne vaimustus on asendunud teatud kahtlustega. :poke:
tarvis ikka kõik omal nahal järele proovida, siis saab selguse majja!
;) ega muidu aru ei saa
see sama lugu nagu nende õlilisanditega:
kui oleks tõesti miskit need väärt kasvõi 3 %!!! parendust, kyll siis ka suured konsernid kasutaks!
aga mootori sisse ju ei näe- klaasipealt asi paremini kätte näha!
