Roolilukk 9-3 vektor 2006
Teemad elektroonikast...
toivolai
N Mär 10, 2016 19:49
Lõi siis sõiduaeg kirja ette:Steering lock malfunc. ja soovitab peatumist.Ehk kellelgi kogemusi??Tänud ette:)
Kui eile sai,SAAB täna ka
Mr.Happyman
Auto: Saab 9-3 SC 1,9TiD,2008 & Saab 9-3 SS 1,9Tid 2006
N Mär 10, 2016 22:04
Õhtust!
Enda Saabil sama mure hetkel. Internetis tuhnides sain aru et selle kirja võib ette lüüa viga süüteluku pesas (ignition switch module) või CIM-is.
Kuna endal puudus võimalus veakoode lugeda, vahetasin alguses süüteluku pesa ära. Selle jaoks pole Tech2 pärast vaja. Aga see mul kirja eest ära ei võtnud. Homme tulevad mehed Tech2-ga auto juurde ja vahetavad CIM-i ära. Eks näis mis saab siis :)
Mr. Happyman
ebuprofen
Auto: Toyota
N Mär 10, 2016 22:37
Mul oli ka sama jama ja viga oli ISMis.
Võtsin välja süütelukku, tegin lahti ja puhastasin kontakte, samas natukene painutasin neid, et paremini suruks. Juba rohkem kui kuu aega ei tulnud see steering lock malfunction ette.
Kui aga puhastamine ei aita, siis arvatavasti viga CIMis, kus mingi plastik junn on katki läinud, netis on info selle kohta.
toivolai
R Mär 11, 2016 7:44
Tänan vastanuid,Aga kui soovin autoga sõita ja see kiri põlemas,kas ei teki mingit ohtu endale ja kaasliiklejatele ?
ebuprofen
Auto: Toyota
R Mär 11, 2016 9:56
Kui automaatkast ja P asendis kui kiri tuli, siis ei anna käiku vahetada, muidu sai sõita.
toivolai
R Mär 11, 2016 10:55
Kuna muud varjanti pold käepärast siis võtsin aku miinusklemmi pooleks tunniks maha .Peale tagasipanekut roolilukk alul ei klõpsanud kuid käivitada ja sõita sai.Nüüd siis paar korda juba käivitatud ja hakkas ka klõpsimine uuesti peale ja veateadet õnneks enam ei anna .Sõidame edasi :drive:
arnek3
E Nov 12, 2018 9:25
Mul täpselt sama jama ja ei saa kuidagi autot käima siiani
toivolai
K Nov 14, 2018 22:58
Omal hakkas jälle nalja tegema,peab vaatama kuidas lukusüdamiku kätte saab ja ära puhastama,ehk aitab :(
