kuidas peaks töötama 9-5 tulede lüliti ?
Teemad elektroonikast...
-Mattis-
Auto: saab 9-5 2.0 T
N Veebr 07, 2019 8:42
SoS kirjutas:
K Veebr 06, 2019 22:30
Ron24 kirjutas:
K Veebr 06, 2019 16:26
...Muidu on vasak null keskel gabariit ja paremal lähituled...
Vasak on 0 ainult siis, kui sul on kaitse #35 (15A) välja võetud.
OT: kas sul järgnev funktsioon toimib?
Courtesy Headlight Feature
A delay function allows the headlights to remain on low beam for about 30 seconds after the driver’s door has been closed.
To activate this function,
• Switch off the ignition and remove the key
• Open the driver’s door
• Pull the high/low beam control stalk towards the steering wheel like you are flashing the high beam, see page 65. The low beam headlights will now come on immediately after the driver’s door has been closed (within 30 seconds) and will remain on for about 30 seconds
Jah see funktsioon toimib nii paremas kui vasakus astmes .
I-Vaari
N Veebr 07, 2019 13:27
Tegutse "Saabiguru" ja "SaabiJumala" nöuannete järgi , saad kiiremini vea körvaldatud. :D
-Mattis-
#28
N Veebr 07, 2019 15:25
Vaatasin, et keegi oli kaugtule pirnid mingite led pirnide vastu vahetanud pirnid koos plokkidega ilusti tulesisse ärapeidetud . Alustuseks viskasin need üle õla .
siis tegin oma vana relee lahti ja minu loogika ütles, et see ei tohi selline olla . avasin siis teise relee mille sain lammutusest , nagu öö ja päev :D
Ühesõnaga vana releed on keegi jootnud aga nii õnnetult, et see on prügi .
Kuid lammutuse releel tundub, et on 3 jalga lahti plaadiküljest . joote kohtades mõrad sees .
Proovin õhtul ülejoota ja eks siis näha ole kas aitas .
konks222
Auto: SAAB 9-5 1998 2,0 141KW SAAB 9-5 AERO 2003 184KW
#29
N Veebr 07, 2019 15:41
Kui relee saab korda peaks see saaga lõppenud olema
-Mattis-
#30
N Veebr 07, 2019 16:44
Ma väga loodan , suht haige teema juba sellega :D
-Mattis-
#31
N Veebr 07, 2019 17:50
Kas neid releesid muidu Eestist uuena ka on võimalik osta ? Mingi mõistliku hinnaga ?
Hiinast näiteks leiab kohe ja on mingi 10-15€ lugu .
entson
N Veebr 07, 2019 18:30
lähituledel oma 5-jalaga,kaugtuledel oma 4-jalaga. edu.
Saan harva sõita SAABIGA.
Ron24
Auto: Saab 9-5 '03 2.3T 199kw Arc
#33
N Veebr 07, 2019 20:20
-Mattis- kirjutas:
Hakkadki "inseneri" leiutisele jälile jõudma.
-Mattis-
#34
R Veebr 08, 2019 7:08
Ei andnud ülejootmine mingit tulemust .
Kellelgi pakkuda 100% töökorras releed või teab kust seda saab uuena osta ????
Tahaks kindlalt välistada ühe asja enne kui teisi vahetama hakkan .
Viki
SaabiJumal
R Veebr 08, 2019 7:31
Mida te jaurate selle releega. Ma ju kirjutasin, mida kontrollida. Kui paremas asendis ei ole ka gabariite, mis see relee siia puutub.
-Mattis-
#36
R Veebr 08, 2019 7:39
Kontrollin lähiajal aga kuna relee on ikkagi kahtlane siis tahan ka selle korraliku saada .
R Veebr 08, 2019 16:48
Pole nende releedega kunagi probleeme olnud.
-Mattis-
#38
R Veebr 08, 2019 17:07
Kui vahetada ära süüteluku põhi siis pole vaja midagi arvutiga teha ma usun .
Aga kui dice kas siis on vaja progreda midagi ? Ja kas need on erinevad sellesuhtes , et uus peab olema sama koodiga või mitte ? Lammutuses üks masin millepealt saaks võtta maha ja proovida .
Mainin igaksjuhuks , et minu masin 98a lõpp
torque
Speedy Gonzales
R Veebr 08, 2019 20:35
Kui uue või teise dice ploki paned siis on vaja jah progeda vastavaks sinu autoga ja raadioga laulatada. Ei pea olema sama koodiga, tech2 tehakse sobivaks. Samas ära saad proovida tuled.
Tech2 abi tartus (veakoodide lugemine ja remont) 56620138
-Mattis-
#40
R Veebr 08, 2019 21:09
Selge !
Siis kõigepealt proovin Jumala triki ära ja vaatab mis siis vahetada vaja .
-Mattis-
#41
N Apr 04, 2019 21:41
Saaga läbi :D
Panin uued pirnid ja hoidsin akujuhet maas ning kõik toimib nii nagu vaja .
Kruustük
P Apr 21, 2019 14:38
Kas teemaalgataja on probleemist jagu saanud?
Endal tekkis 9-3 2007 sama probleem. Tulede lüliti on töötavas asendis, aga täistulesid peale tõmmates ainult vilguvad. Kui mõnda aega vilgutada, ehk siis kangiga koguaeg tõmmata, jääb lõpuks põlema. Aga siis jälle see probleem, et täistuled ei tule maha. Siis keeran tulede lülitit korra edasi tagasi ja saan lähituledele tagasi. Kui aga täistulede kangi enda poole hoida, siis täistuled on peal. Oskab keegi soovitada miskit? Või näiteks kus täpselt see relee asub? Sest oranži releed ma ei leia.
