Stability control failure ja AUTO EI KÄIVITU!?
Teemad elektroonikast...
paff
P Mär 04, 2012 16:05
Täna hommikul siis viskas SIDi kirja "stability control failure" ja starterit järgi ei võta? Autoks 9-3 1.9tid 110kw 2007a.
Kas kellegil on juhtunud sama?
E Mär 05, 2012 7:52
Aku ots veerandtunniks maha(võti kindlasti süütelukust eemal).Kui ei aita,siis Tech-2 juurde transportida.
reakas
E Mär 05, 2012 11:18
See on minu jaoks vägagi tuttav viga. : Minu auto seisab hetkel juba kolme kuu jooksul kolmandat korda sama veaga - "Stability control failure" ning eelsüüteküünlaid ja starterit järgi ei võta.
Mul põhjustab seda viga kaitsmeplokist mootori ajusse minev katkenud (toite)juhe, arvatavasti sul on sama viga. Veidi guugeldades leidis välismaistest foorumitest päris palju sama veaga hädalisi.
Mina pole sellele jamale muud lahendust leidnud, kui masin ikka ja jälle Audaceri vedada, homme ka siis jälle järgmisele ringile. Trionicul peaks nende juhtmete lappimisega juba veits kogemusi olema. :P
paff
T Mär 06, 2012 23:09
Tänud vastajaile! Oligi mingi juhe juhtaju juures katkenud. Õnneks on mul mõlemal korral see viga välja löönud hommikul oma koduhoovis kuid üsna ebameeldiv on mõelda, et see võib ju juhtuda kusiganes..
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
T Nov 03, 2020 18:02
Sama kamm mul just praegu emale Rootsist toodud 2008 a 9-3 SC-ga, seisis nädala töökoja õuel ja ootas starteri vahetust, ning nüüd ei löö eelsüütemärki enam ette ja starter ringi ei käi. Seesama "stability control failure" lööb ette, kuigi aku sai just enne täis laetud. Ei tea, kas Hiina OBD tester näitab midagi?
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
T Nov 03, 2020 18:03
LPT kirjutas:
Kuna starter ka niikuinii peetis, äkki aitab starteri vahetusest? Uus laua peal ootamas...
