Saab 9-5 Blend door parandus
Postitatud: L Aug 25, 2012 13:36
Hei,
Võtsin siis täna lõpuks ennast kätte ja otsustasin vaadata, võimalusel ka parandada, oma saabilikku kliimasüsteemi probleemi. Juba ammu märkasin, et juhi poolel ei toimi süsteem nii nagu peab ning samuti näitas ka kalibreerimisel veakoodi: 08.
Peale plastiku eemaldamis ootas mind üllatus.
Nimelt oli keegi seda juba nö parandanud! See ei olekski ju väga üllatus, kui arvestada, et paljudel saabidel see probleem esineb, kuid mind üllatas asjaolu, et süsteemi poldud tagasi kokku pandud. Nimelt oli pilt selline:
(Väga raske oli õige nurga alt suure kaameraga seal all pilti teha)
Näha on ka, et blend doori on mingi valge möksiga (ilmselt mingi liim) parandatud.
Testisin siis süteemi. Panin auto käima ja mängisin juhi poolse kraadiga. Näha oli, et see tõlla ratta moodi osa, mis asub plastik korpuse sees, pöörles mingil määral.
Saan aru, et see juhib, kas õhk läheb jalgadele või aknale jne?
Proovides oli tunda, kuidas see mootor, mis lahti ühendatud ainult urises käes, kuid pronki kärva võlli pöörlema ei pannud. Võtsin siis mootori lahti ja ühendasin ilma ülekandeta järgi ning testisin uuesti.
Sellisel kujul panin siis järgi:
Seda ülekande süsteemi keerutades tundus see päris raskelt käima, järeldan, et mootor ei jõua seda ringi liigutada.
Seda mõtlen ülakandesüteemi all:
Kui raskelt see ülakande süsteem käima peaks?
Kas seda mootorit annaks kuidagi parandada või tuleb uus osta?
Ja siis seal oli veel üks imelik nõela moodi otsik, kuhu see käima peaks või mis ülesannet ta täidab?
Igasuguseid blend door õpetusi vaadates saan aru, et mul on ka õhu suunaja puudu?
Aitäh igasuguse abi eest ette.
Juss
Juss
