9-5 originaal pult ei tööta
Tere!
Mure järgmine: auto hakkas kurtma et vaheta puldi patarei, sai ka see tehtud kui pult lakkas töötamast. kuid nüüd ei tööta pult ikka kas kuidagi peab tutvustama autole seda?? kuskilt kuulsin et vajuta 5 korda uksed lahti nupule aga ei tea see variant ei toiminud. Kas võib olla ka selline asi et patarei ei ole päris sama mis sees oli (sai ostetud küll muidu sama sugune agapatarei peal olev kood ei ühtinud päris täpselt numbrid klappisid aga numbrite ees olevad tähed on erinevad. kas see loeb midagi???
Autoks siis 98a 9-5
Autoks siis 98a 9-5
CR, DL jne. Tootjad tähistavad oma 3V nööpe erinevalt. 2032 on 20mm läbimõõdus ja 3.2mm paks. Suvaline link:
http://www.smallbattery.company.org.uk/sbc_2032.htm
Mul on selline imelik must kobakas pult võti käib sisse peitu. aga kui patarei peaks toimima milles siis veel asi saab olla? äkki keegi oskab veel nõu anda, päris häiriv on võtmega kinni lahti keerata ei tahaks eriti uskuda et pult lihtsalt saba andis. nii kui auto andis teada et vaheta patarei hakkas pult streikima kuni lõpuks ei teinud üldse lahti ega pannud kinni .
aga sa patarei vahetasid ära? Milleks otsida "muud viga" Kui seegi tegemata, mida auto sulle räägib?nii kui auto andis teada et vaheta patarei hakkas pult streikima kuni lõpuks ei teinud üldse lahti ega pannud kinni .
Kui patarei on norm. pingega, siis tuleks puldi trukiplaadilt otsida külmjooteid. Võimalik on ka mõni vigane lüliti, või protsessir ise.
olen ka seda varianti proovinud aga ei tea kuda täpselt tegema peaks. niisama auto kõrval nuppude vajutamine ei mõju igatahes
3. Press the remote's unlocking button at least 4 times to synchronize the remote with TWICE.
Note: The car must be within range when this is done.
4. After synchronizing, the direction indicators should flash when the remote is operated.
http://saabworld.net/f29/saab-9-5-key-remote-battery-replacement-1318/
nii lugu nüüd selline. käisin ühe elektrooniku juures vaatas puldi üle. oli mõned külmjooted aga tegi korda need. ühesõnaga nüüd pult töötab aga mitte autoga kooskõlas,ehk siis ta vaatas et pult voolu tarbib jne. . kas mingit muud synkimis viisi ei ole peale selle viis korda kinni või lahti vajutamise , kuna see synkimine ei toiminud. kui nüüd pult on nagu töökorras aga auto ei aktsepteeri seda. siis peaks ju olema selle taga asi et peab kuidagi neid tutvustama oma vahel? või on veel mingi variant
Kusjuures tänu sellele teemale viisin naise 9-5 puldi kah remonti ja tunni pärast sain kätte, 10 eurine lugu oli ja veaks patarei klemmi purunenud ühendus.
mul oli ka sama jama, displey ütls et patarei tühi puldil.. vahetasin ära ja pult enam ei töötand.. vana patarei tagasi ja töötas ... küsimus on veel et kui kaugelt peab pult võtma et normaalne oleks ? vahel võtab 50m kauguselt vahel 5m kauguselt..
a ja siis veel ... süütelukust tuleb võti nii välja tõmmata et lukusüdamik väljapoole tuleb mõni mm siis saab auto aru et võti on väljas ja pult hakkab tööle..
mingi aeg oli seal süüteluku vahel mul mingi jama vist ja võtme välja tõmbamisel ei tulnd see südamiku osa välja ja ei käind seda klõpsu siis ka pult ei töötand...
ja displeyl on üle aasta juba vahelduva eduga kiri et vaheta puldi patarei...
