Stability control failure, contact service
rometprants
L Okt 18, 2014 18:44
Vahetasin Saab 9-3-l, 1.9 DTI mootoriga suverehvid, talverehvide vastu. Peale rehvi vahetust näitab armatuuril olevas ekraanis "Stability control failure, contact service". ESP nuppu vajutades ei juhtu midagi !
Ekraani puhastades kustub see kiri armatuuilt ära, kuid spidomeetri all olevas info ruudukeses põleb edasi.
preda
L Okt 18, 2014 18:46
Võta nii 10min aku klemm maha ja pane tagasi...vahel aitab see :)
puska
E Nov 16, 2015 14:49
Kuulsin, et pigem kuskil ABS juhtmestikus!
tauber
E Nov 16, 2015 17:57
Enda 9-5'l kadus ABS ja ESP ära ja põhjuseks oli kõrvalistuja poolse eesmise ABS anduri juhtme katkestus.Juhe ise väljast oli täitsa ok,seega visuaalsel vaatlusel poleks ise viga osanud otsida. Kompuuter näitas ,et viga tuleb parema esiratta juurest ja,et andur ise on korras.Nii,et kui ühegi ratta juures katkist juhet ripnemas ei näe siis pole muud kui ikka kompuuter külge.
ivark
T Nov 17, 2015 8:42
Kui mul juhtmekatkestus oli, siis lisandus tavapärasele teatele veel ka ABS failure vm. Seega aitab diagonistika.
puska
T Nov 17, 2015 20:52
CIM moodul võib ka vigane olla, see rooli asendi andur
