Auto siis Saab 9-5 98a. Installeerisin autole kärukonksu kuid haagise pistikupesa ühendamisega tekkisid mõned küsimused. Nimelt, avastasin, et varuratta peidikus oleval haagise pistikul on 13 pinni.
Kas keegi oskab öelda milline ots on mis? 6 otsa+ mass (juhul kui seal pistikus mass on siis sealt seda võtta küll ei julgeks, mine tea kui pikk traat see on) peaks suhteliselt kerge määrata vaja ainult proovida ja mõõta. Kas ülejäänud 6 otsa on tulede tagasisideks autole et viimane annab märku kui mõni tuli haagisel ei põle?
Saab 9-5 haagisepistiku skeem (pinnide, juhtmete tähistus)?
Minu skeem näitab, et seal on 10 pinni kasutusel:
1. Kollane/valge - vasak suunatuli
2. Roosa/valge - udutuli (pin2 ja pin3 omavahel sillatud)
3. Roosa/valge - ---"---
4. Kollane/hall - parem suunatuli
5. Sinine - parktuli (parktuled)
6. Roheline/hall - pidurituled
7. Roheline - numbrituli
8. Roheline - tagurdamise tuli
9. Punane - 12V läbi 30A kaitsme (hot at all times - pinge olenemata kas süüde sees või väljas)
10. Violetne - 12V läbi 30A kaitsme (hot on run - pinge ainult siis kui süüde sees)
Kui seal ka must jämedam juhe, siis see eeldatavasti mass.
Ma arvan, et pin9 ja pin10 vajalikud ainult siis, kui veetakse näit. haagissuvilat.
Mingit tagasisidet küll ei paista.
Tänan vastuse eest! Nüüd lähen kontrollin selle asja üle. Tegelikult leidsin netist kah üksjagu vihjeid kummutamaks minu rumalat hüpoteesi tagasiside kohta. Kontrollin õhtul kõik üle ning panen ka siia foorumisse kui midagi uut leian.
EDIT(03.05.06): Tegin ühendused ära kõik toimib nagu skeemil näidatud(ja pinne kasutusel on tõesti 10) v.a. võibolla see, et roosa-valge juhtme asemel nagu oleks punane-valge.Lisan siinkohal veel haagise pistikute/kaablite värvid/klemmide numbrite variandid tabelina, võibolla on abiks. Selgituseks 12N on kõige tavalisem kohustuslik haagise pistik. 12S on lisana paigaladav teine pistik nt haagissuvila jaoks kuhu on nt vaja pidevat toidet aku laadimiseks, külmiku sees hoidmiseks, jne. Selleks et vältida kahte pistikut on kasutusele võetud 13pin variant.
Nr,värv,12N | 12S
1,kollane,vasak suunatuli | tagurdustuli*
2,sinine,udutuli | haagise külge ühendus kontroll*
3,valge,mass | mass pin 4 jaoks
4,roheline,parem suunatuli | pidev +12V toide
5,pruun,parem gabariidituli |
6,punane,pidurituli | toide (süütega lülitatav)
7,must,vasak gabariidituli | mass pin 6 jaoks
13 Pin socket (DIN ISO 11446)
2,sinine,udutuli
3,valge,mass pinnide 1-8 jaoks
5,pruun,parem gabariidituli, küljetuled, numbrituli
6,punane,pidurituli
7,must,vasak gabariidituli, küljetuled, numbrituli
8,punane-must,tagurdus tuled
9,pruun-valge,toide (pidev +12V)
10,punane,toide (+12V süütega lülitatav)
11,valge,mass pin 10 jaoks
12,punane-sinine,haagise külge ühendus kontroll
13,valge,mass pin 9 jaoks
*- selle otsa mass 12N pistiku klemmilt nr 3.
**-ots haagisepool pistikus sillatud klemmiga 3.
http://www.caravanning4u.co.uk/towbar.html
http://www.electronics2000.co.uk/data/pinout/trailer.htm
http://www.caravanhandboek.nl/kboom/techdoc.htm
Nr,värv,12N | 12S
2,sinine,udutuli
6,punane,pidurituli
