Selline täbar lugu. 9-3 SS istmealuse võimendiga on kehvad lood. Võimalik, et vesine talv mõjunud. Aga veider lugu on see, et armatuuri kõlarid toimivad ja suunatulede heli ka. Ma sain muidu aru, et istmealune võimendi ja muu süsteem omavahel ahelas. Seega ahel justkui toimiks. Täna avastasin ka et ukse kõlarid klõpsuvad vaikselt ca sekundilise intervalliga. Ehk siis ei tohiks nagu mingi lihtne kaitsme / toite viga ka olla. Miskit seal ikkagi toimub.
Tuleb kohe ehk mõnele amatöör-elektroonikule nende sümptomite põhjal mõni idee pähe, mis seal valesti võis nii äkitisi minna? Või siis oskab keegi soovitada Tallinnas mõnda kohta, kus mõni mitte-nii-amatöör-elektroonik võiks sellele elu uuesti sisse puhuda?
E: Unustasin mainida, et peamiseks sümptomiks on muidugi see, et muud heli, peale selle tasase tiksumise uksekõlaritest enam ei tule. Päris kole lugu kohe :wtf:
Tagumikualune võimendi
Need esiukse kõlarid mõeldud seal vaid madalamate helide edastamiseks. Kui muu süsteem toimib, siis tõenäoliselt kõlarid pekkis. Mul ka esiuste kõlarid prõksusid kuniks juhipoolne hakkas jubedalt plärisema ning sai uue vastu välja vahetatud. Algul sai maha võetud ja juppideks osandatud ning veendutud, et membraan terve jne. Visuaalsel vaatlusel ei pruugi vigane tunduda, aga tegelikkuses oli vigane. Kaassõitja poolne kõlar läbis imelise tervenemise ja nüüd on 2 aastat kenasti toimetanud.
Ehk ma ei välistaks ka kõlari enda viga, ülemäära kvaliteetsed need jubinad seal just pole.
- Auto: 9-3SS MY04 2.0t Vector, TurboX
Ei, kõlarid läbi ei ole. Sealt ei tule mitte suvaline krõbin vaid konkreetne kindla intervalliga tiksumine - elik mingi signaal seal istme all siiski liigub. Paraku mitte päris see signaal, mida vaja oleks. Tegin natukene veel katseid ja suure tõenäosusega on viga "head-unitis". Radio /Disc /Aux vahetamisel jääb ustekõlarites see õrn tiksumine korraks vait. Ehk siis head-unit saadab ainult välja mingit vaikset tiksumist istme alla, aga mitte helisignaali. Armatuuri kõlarid toimivad kenasti. Aeg-ajalt on raadio ja ka suunatulede heli vait jäänud ja siis on aidanud kaitsme välja tõmbamine või laheneb asi ise peale mõnda käivitust. Seekord enam mitte. Proovin millalgi aku juhtme ka 15 minutiks maha võtta. Ehk ....
Kurat, aeg-ajalt jääb mulje, et Saab jookseb mingi Windowsi peal "Have you tried turning it off and on again?"
