Roolilukk 9-3 vektor 2006
- Auto: Saab 9-3 SC 1,9TiD,2008 & Saab 9-3 SS 1,9Tid 2006
Õhtust!
Enda Saabil sama mure hetkel. Internetis tuhnides sain aru et selle kirja võib ette lüüa viga süüteluku pesas (ignition switch module) või CIM-is.
Kuna endal puudus võimalus veakoode lugeda, vahetasin alguses süüteluku pesa ära. Selle jaoks pole Tech2 pärast vaja. Aga see mul kirja eest ära ei võtnud. Homme tulevad mehed Tech2-ga auto juurde ja vahetavad CIM-i ära. Eks näis mis saab siis :)
Mr. Happyman
Mr. Happyman
Mul oli ka sama jama ja viga oli ISMis.
Võtsin välja süütelukku, tegin lahti ja puhastasin kontakte, samas natukene painutasin neid, et paremini suruks. Juba rohkem kui kuu aega ei tulnud see steering lock malfunction ette.
Kui aga puhastamine ei aita, siis arvatavasti viga CIMis, kus mingi plastik junn on katki läinud, netis on info selle kohta.
Kui automaatkast ja P asendis kui kiri tuli, siis ei anna käiku vahetada, muidu sai sõita.
Kuna muud varjanti pold käepärast siis võtsin aku miinusklemmi pooleks tunniks maha .Peale tagasipanekut roolilukk alul ei klõpsanud kuid käivitada ja sõita sai.Nüüd siis paar korda juba käivitatud ja hakkas ka klõpsimine uuesti peale ja veateadet õnneks enam ei anna .Sõidame edasi :drive:
Kui eile sai,SAAB täna ka
