Mure 9-3 kesklukuga
Postitatud: N Dets 22, 2016 15:49
Postitas EiX
Autoks Saab 9-3 SC 2006. Olen korduvalt keskluku puldil patareid vahetanud ja alati saab puldi patarei umbes 12 tunniga nii tühjaks, et puldist enam kesklukk ei toimi. Kas see mingi tüüpviga? Aitab ainult puldivahetus? Kui kasutatud pult osta, kas immo saab toimima kuidagi?
Mure 9-3 kesklukuga
Postitatud: N Dets 22, 2016 21:38
Postitas andrehh
Pulti saab ainult ühe korra programmeerida, kasutatud pult ei ole lahendus. Kui puldi lahti võtad siis trükkplaadi komponendid kõik korras ? Niipalju kui visuaalselt on hinnata võimalik.
Kui pult kulunud siis arvatavasti ka mikrolülitid kulunud. Kuidagi moodi jääb siis ju tarbimine järgi mis pateri tühjendab. Täis patareiga töötab pult tõrgeteta ? Auto annab ka märku tühjast puldist kui käivitad ?
Mure 9-3 kesklukuga
Postitatud: N Dets 22, 2016 22:36
Postitas EiX
Auto ostsin, siis andis märku tühjast puldist... edaspidi pole rohkem andnud, lihtsalt lõpetab toimimise. Kõik nupud ka toimivad pool päeva peale patarei vahetust siis vaikselt hakkavad funktioonid jamama, füüsiliselt tundub ok.
Mure 9-3 kesklukuga
Postitatud: N Dets 22, 2016 22:54
Postitas andrehh
Kui multimeetrit kasutada mõistad siis võiks ju üle kontrollida kas lülitid toimivad nii nagu peab. Kas tava asendis "piiksub" või mitte.:thumb:
Mure 9-3 kesklukuga
Postitatud: N Dets 22, 2016 23:22
Postitas EiX
Puldist mõned pildid:
Homme saan multimeetriga üle mõõta.
Ebayst tellitud võtme korpusega sain mikrolülitid kaasa, kui tõesti läbi peab jootma hakkama. Kuid ise kahtlen lülitites... eks näis.
Tänud kaasa mõtlemast!
Mure 9-3 kesklukuga
Postitatud: R Dets 23, 2016 8:49
Postitas Viktoria
Sellise pildi pealt ma külmjoodet välja ei loe, aga vabalt võib asi selles olla.
Mure 9-3 kesklukuga
Postitatud: R Dets 23, 2016 17:02
Postitas EiX
Sai multimeetriga vaadatud. Kuna NO-tüüpi mikrolülitid siis multimeetriga läbi helistades piiksus nupu vajutuse korral. Kõik mikrolülitid toimisid korrektselt.
Oma kullipilguga pole ka külmjoodet leidnud. Kuid igaks juhuks teen jooted üle.
Multimeetriga sai patarei ka üle vaadatud... 2,8V pinge iseenesest ei tohiks probleem olla. Lisaks ohukad vilguvad lambist kolm korda.
Mure 9-3 kesklukuga
Postitatud: E Dets 26, 2016 22:59
Postitas Homunkulus
Kallis Viktoria - esitan küsimuse mis usun et vaevab nüüdseks juba tuhandeid saabiklubilisi - kas aprilli kalendritüdruk ja külmjoodete tuvastamine foto järgi käivad käsikäes? Mitte et ma kahtleksin moodsa aja daamide võimetes või nii, aga lihtsalt huvi pärast. :D
Mure 9-3 kesklukuga
Postitatud: N Jaan 05, 2017 15:35
Postitas Viktoria
Kallis Homunkulus
Oled asjast õigesti aru saanud. Aprilli kalendritüdruk ja elektroonika käivad käsikäes - külmjoodet pole paadunud elektroonikul raske tuvastada. Ma ei pane pahaks - meestel on raske uskuda, et ilusad naised jootekolbi käes hoida oskavad ja oh imet, oskavad sellega ka midagi teha (mitte lokke keerata, eks).
Juhin tähelepanu ka grammatika poolele - kui kirjutad, püüa siis vähemalt komasid kasutada. :P
Mure 9-3 kesklukuga
Postitatud: T Jaan 31, 2017 17:19
Postitas EiX
Keskluku murele ei ole lahendust veel saanud. Jootsin puldil kõik jooted üle, midagi paremaks ega hullemaks ei läinud. Sai Tartu esindusse oma murega pöördutud, mingeid vigu ei näidanud, arvati pult vigane. Otsustasin siis uue osta, kuid esindusel tekkis probleem uue puldi õpetamisega. Arvavad, et probleem SIM mooduliga(asub rooli taga, kangid selle küljes), homme esindusse tagasi, pidid asja edasi uurima. Kellelgi sama mure esinenud? Igaks juhuks uurin ka, ega kellelgi antud moodulit pole müüa/prooviks anda?
Mure 9-3 kesklukuga
Postitatud: N Veebr 02, 2017 14:20
Postitas EiX
Peale SIM mooduli tarkvara uuendamist sai uue puldi ära õpetada ja hetkel toimib kõik nii nagu peab.
Mure 9-3 kesklukuga
Postitatud: E Veebr 06, 2017 17:50
Postitas EiX
Hetkel pult toimib ilusti, kuid masin hakkas ohutulesid uuesti vilgutama iga natukese aja tagant. Alati vilgutab kolm korda. Ennem arvasin, et probleem on seotud puldiga, kuid tundub, et mitte? Kellelgi kogemusi, mis vilkumist võib põhjustada?
Mure 9-3 kesklukuga
Postitatud: T Veebr 07, 2017 13:39
Mingi alarmiga seotud andur on lõpetanud konstruktiivse tegevuse.
