kas Saabil on blackpanel või ei ole? Arutame siin?
Postitatud: E Nov 06, 2006 20:38
Postitas 4tec
(NG900 kellad pimedad osutid nullis-masin töötab
juhtus selline asi paar päeva tagasi et järsku jäi kogu displei pimedaks spidokas tahho temp jabentsu näidikud kukkusid nulli ja jäid
samas märgutuled põlevad aga muud aktiivsust ei ole. kas on varem olnud sellist teemat või peab umisjali viikingisse jalutama?
auto töötab normaalselt sid ka töötab kuigi ei näita kütusekulu ja loodetavasti läbitavaid kilomeetreid)
si..a sellest algteemast
Postitatud: E Nov 06, 2006 20:47
Postitas tripp
Mõni kaitse äkki läbi?
900-l vist night panel funktsiooni pole ja see vist ei jää pärast süüte välja-sissekeeramist sisse?
Postitatud: E Nov 06, 2006 20:52
Postitas 4tec
kaitsmed nagu ok ja blackpanel teeb pimedaks kõik peale spidomeetri
a see pole peale jäänud st alguses kui musta paneeli nuppu katsusin siis imestasin et osad kellad kukuvad nulli ja spido jääb ainult tööle
Postitatud: E Nov 06, 2006 20:57
Postitas andreas
Algselt postitas: tripp
isegi klassikul on nightpanel :)
Postitatud: E Nov 06, 2006 21:16
Postitas stennadi
Kuidas see klassiku night panel välja näeb :O ? Kas see on mingi nali :D
Postitatud: E Nov 06, 2006 21:18
Postitas IFF
Algselt postitas: stennadi
Paned niidi õige katisme külge ning siis õigel ajal sikutad salongist ning Wholaa. :P
Postitatud: E Nov 06, 2006 21:32
Postitas 4tec
Algselt postitas: IFF
et siis teema juurde tagasi pöördudes?
on siin kedagi kes suudaks ka midagi adekvaatset kirjutada?
Postitatud: E Nov 06, 2006 23:13
Postitas KT100
Lõhnab mingi massi puudujäägi järele :poke:
Juhtmeid kontrollima...
Postitatud: T Nov 07, 2006 1:02
Postitas 4tec
Algselt postitas: KT100
võib vist kahtlustada jah kuna viga ilmnes külmade tulekuga
Postitatud: T Nov 07, 2006 17:21
Postitas andreas
no kuulge :P
ei ole nii äge nagu uuematel, et vajutad nuppu ja plõks- ainult spidomeetri tuled põlevad... on selline keeratav nupp, millega reguleerid valgust, dimmer noh. tonniselgi selline.
või seda ei nimetata nightpaneliks?
Postitatud: T Nov 07, 2006 17:25
Postitas andreas
Algselt postitas: 4tec
see ongi normaalne
Postitatud: T Nov 07, 2006 17:34
Postitas IFF
Algselt postitas: andreas on selline keeratav nupp, millega reguleerid valgust, dimmer noh. tonniselgi selline.
Ei nightpanel on konkreetne lisa funktsioon mis kustutab täitsa ära igast kellad mitte ei tee neid tumedaks ainult.
Postitatud: T Nov 07, 2006 18:22
Postitas sigaelmar
no kuulge :P
Kui nii, siis on 90% autodest nightpanel
Postitatud: K Nov 08, 2006 15:30
Postitas wilddog
Mu massenal ikkagi nightpanel ja dimmer. Night panel jätab põlema aint spidoka ja muud tuled ja seierid vajuvad ära(spidoplokis), ning ka raadio display (mul AS3). Dimmeriga saad lisaks muuta üldist valguse fooni, mis siis käib spidobloki, SID-i ja ACC kohta.
Postitatud: K Nov 08, 2006 15:47
Postitas suur
Algselt postitas: wilddog
Sina räägid tõesti nightpanelist, Andreas ajas niisama udu. Tonnistel nightpaneli funktsiooni pole.
Postitatud: K Nov 08, 2006 16:53
Postitas stennadi
Andreasele võin öelda, et seljuhul oli ka mu VAZ 2103 nightpanel funksiooniga varustatud :D
Postitatud: K Nov 08, 2006 18:23
Postitas andreas
Jajah... lahe.
teema ammendatud vist? :D
Postitatud: K Nov 08, 2006 18:54
mida siin kirjutada,näita mõnele spetsialistile.veavõimalusi kümneid,neid pole ju mõtet siia kribada,sest konkreetselt sinu autol on kindlasti viga,mida kirjeldada kindlasti siin ununes.
Postitatud: K Nov 08, 2006 19:02
Postitas stennadi
Ega elektrikalasid saagi kuskil foorumis või teisel pool telefonitoru diagnoosida.
Vaja ikka el skeem välja võtta ja testriga mõõtma hakata siis saab aimu asjast. Tuleb külastada autoelektrikku.
