9-3 FL esitule Led "kulm".
Postitatud: T Mär 05, 2019 18:27
Postitas Caliba
Jõudu!
SAAB 9-3 Facelift 2008a
Vasakpoolse esitule Led riba/kulm ei tööta korralikult.
Mõnikord läheb koos lähituledega põlema, Teine kord mitte. Auto taaskäivitamisel põleb jälle.
Läbi interneti autosi ei remondita, aga ehk oskab keegi soovitada, mis võib aidata?
Hugo
Re: 9-3 FL esitule Led "kulm".
Postitatud: K Mär 06, 2019 11:24
Postitas sigaelmar
Ma ei tea kui palju BMW tehnoloogia Saabi omast erineb aga Bemmil sai neid kulme elustada 24 voldiga. Mõnel jäid põlema ka, kõigil mitte.
Postitatud: K Mär 06, 2019 20:14
Postitas Caliba
Välismaa foorumites juttu GM poolt toodetud lahendusest, Takisti - mis paigaldatakse led parktule toitejuhtmele vahele.
Takisti 12784973
"Korpuseks" 9-5 ABS sensori pistik 4113296
Juhtmejupp koos pistikuga 12784978
Pistikuks AMP pistik 4113247
http://uksaabs.co.uk/UKS/download/file.php?id=59633
Ehk siis tehasepoolne fix välja töötatud.
Kas keegi on seda lahendust proovinud?
Kas sain õigesti aru(eelpool toodud juhendi lingilt), et mõlemale tulele vaja Takistid vahele panna.
Ja siis hakkab asi toimima?
Ma pole nii kindel, aga juhendis justkui kirjas, et 10ohm Takisti seal.
Postitatud: K Mär 06, 2019 21:43
Postitas heff
Tundub nii. Proovi järgi ja anna teada. Kuigi õnneks tundub vaid MY08 mure olevat, oleks ikka hea igaks juhuks teada.
Postitatud: N Mär 07, 2019 7:11
Postitas Hanna
Mul ka täpselt sama probleem. Ootan ka tagasisidet
