Udutule kaitsmed, kus asuvad??
Teemad elektroonikast...
h3nn
Auto: 9-3ss 2.2 tid, 92kw, 2003
K Mai 01, 2019 22:05
Lugu siis selline, et parem esimene udutuli lõpetas töötamise. Hakkasin siis vahetama pirni, aga ei hakkanud põlema mitte ükski neljast pirnist mida proovisin, kuigi kaks olid uhiuued. Siit siis küsimus, vb kaitse läbi, aga kas see kaitse armatuuris või siis pagasiruumis?? Ise ei suutnud tuvastada kummastki kaitsmeplokist kuna pole ühtegi kaitsme nimetust.
Autoks siis 9-3ss 2003.
Ehk oskab keegi aidata?
9-3ss 2.2tid ARC 2003.
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
N Mai 02, 2019 10:22
Peaks asuma kapoti all, vasak nr16 ja parem 26
Viimati muutis yllar, N Mai 02, 2019 13:21, muudetud 1 kord kokku.
h3nn
N Mai 02, 2019 12:22
Selge, vaatan õhtul üle. Samas on ka see asi, et ainult üks udukas ei põle, kas siis saab üldse kaitsme viga olla?
Mundujeevitž
Auto: 900NG ning kui lubatakse siis Viggen, legendaarne Mannerg ja 9-5 Aero
N Mai 02, 2019 16:41
h3nn kirjutas:
Igal tulel peaks eraldi kaitse olema, võib vabalt olla kaitsmes probleem
Viljandi SAABimees :drive:
Viki
SaabiJumal
N Mai 02, 2019 18:00
SS-l ühe kaitsme all mitmeid pirne. Kui ülejäänud pirnid põlevad, siis kaitse terve.
Tavaliselt probleem ikka stange taga. Alates vasakul asuvast pistikust kuni udutule endani välja.
h3nn
N Mai 02, 2019 20:55
No kui homme ilm lubab, siis vaatan karule kõhtu, et mis värk on. Hetkel vihm ja tuul, garaaži mul ei ole.
Loodan ikka et on mingi kergem viga, nii palju kui eile vaatasin siis + ja - juhe korralikud, polnud korrodeerunud ega miskit. Aga tuleb siis ikka korralikult juhtmed ja pistikud üle vaadata!
h3nn
P Mai 05, 2019 19:25
Nii vaatasin nüüd üle, kaitsmed korras, see suurem pistik udukal küljes, kõik peaks nagu ok olema. Aga ei toimi ikka :wall:
E Mai 06, 2019 8:37
Vasakus nurgas asuv vahepistik vaata üle. Klaasipesu paagi all.
h3nn
E Mai 06, 2019 21:49
Kas mõtled seda pistikut, kus juhtmeid terve pundar küljes, välistempi juhe ka seal samas? See oli mul rippes küll, lõhkus selle juhtme äragi, nii et välis temperatuuri enam ei näidanud, aga see korras nüüd.
Edit: eile nagu silmasin seal üht pistikut, tundus ok olema. Eks peab ikka nina üles tõstma ja korralikult sinna alla pugema.
h3nn
P Mai 19, 2019 17:28
Nii, see saaga sai nüüd läbi. Nii piinlik kui ka ei ole, selgus, et lihtsalt oli viga selles, et klemm ei andnud korralikult ühendust :butt: , nüüd korras :lol: .
