9-3 alarmi /signalisatsiooni väljalülitus.
Teemad elektroonikast...
munk
L Mär 26, 2022 7:45
Tere. Saab 9-3 2007 signalisatsioon röögib suvalisel hetkel kui ta on parklas. Kas seda on võimalik vaigistada ka mingi kaitsme välja tõmbamisega. Või ainult tech2 ga? Tänan
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
L Mär 26, 2022 8:57
munk kirjutas:
L Mär 26, 2022 7:45
Tere Veider et ka minul on hakanud tekkima sama probleem seda just siis kui masinaga sõidetud ja peale lukustamist ca 5 min pärast karjub. Unlock ja lock ning jätab järele reeglina , tundub et mõni ukseluku lüliti paneb hullu v kondents lööb üle.
que
Auto: 2x 9-5, 1x9-3
L Mär 26, 2022 12:31
Kas sellel on ka moodulid signa akud/patakad? Hakkavad läbi minema?
munk
L Mär 26, 2022 14:51
que kirjutas:
Minu arvates sellele ei ole. Tean, et Griffinil küll oli. Ja tekitas palju peavalu. Aga tegelt kindel ei ole 9-3 kohta. Võtsin täna nr 2 kaitsme välja kui mootor töötas. Auto mootor seiskus ja võti lukustus süüte lukku. Panin kaitsme tagasi ja auto sai jälle tööle panna. Sellist tegevust lugesin kuskilt uk foorumist. Vb tegi midagi paremaks. Hetkel on kogu päev olnud vaikus.
T Mai 03, 2022 15:10
Alarmi saab peale/maha ainult Tech-2`ga. Segast panev pasun tasuks lendama õpetada, asub par. küljel kütuseluugi lähedal.
Myke
E Nov 28, 2022 15:58
Tere Mõnda aega ka hakanud sama probleem tekkima (peale puldist lukustamis läheb alarmi)
Vealkoodideks BCM s sain B1000 Ja B3832 ;lukud oleks nagu töökorras (ehk siis näitavad on offf i)
Kas võiks olla vea põhjustaja BCM ?
Parimatega
