Ksenoon
Postitatud: E Dets 25, 2023 18:07
Hei.
Valgustage mind, et kuidas ma saan xsenoonid näitama?
Ostsin uued pirnid.
Sarnased. Yks on valge ja natuke näitab, teine sinakam ja valgus pole nii hele. Kohe nagu poole tumedam
Kas mingit plokki pean vahetama?
Autol ise ka mingid luupidega tuled.
Tänud
Re: Ksenoon
Postitatud: E Dets 25, 2023 20:55
Postitas qdwin
Mis auto? Kas ostsid sarnased pirnid või ühesugused? Äkki on üks pirn veidi katki? Kas värvustemp on sama? Kas kogu optika on puhas?
Re: Ksenoon
Postitatud: E Dets 25, 2023 21:01
qdwin kirjutas: ↑E Dets 25, 2023 20:55
sarnased pirnid jah, ja sama temp kah. mõlemal pirnil on mingit 2 plokki ennem pirni.ostsin kollase valgusega. ja yks lähebki kollaseks nagu vist peab, teine jääb nõrgaks ja värvus siniseks.
Re: Ksenoon
Postitatud: E Dets 25, 2023 21:16
Postitas daags
Kui värvus ikka erinev siis ikka pirni viga. vaheta korraga mõlenad. Ballast ei muuda värvust.
Re: Ksenoon
Postitatud: E Dets 25, 2023 21:36
daags kirjutas: ↑E Dets 25, 2023 21:16
no ostsin korraga 2 pirni ja vahetasin koos.
eks ma proovin siis vahetada omavahel ära, vaatab, mis siis saama.
Re: Ksenoon
Postitatud: E Dets 25, 2023 22:45
Postitas I-Vaari
Mis autoga tegemist. Kas luupide peegelpinnad korralikud. Kui ühelt on peegelpind ära aurustunud siis esilaternate toon peakski tunduma erinev.
Re: Ksenoon
Postitatud: T Dets 26, 2023 0:41
Postitas que
Mis autoga tegu? Teinekord aitabki ainult xenoni puhul tulede vahetus. Läbi käidud tee
Re: Ksenoon
Postitatud: T Dets 26, 2023 9:59
Tegemist alfaga.
Nyyd vahetasin pirnide taga olevad plokid ringi ja asi selge.
Ikka mingi plokk paneb jama ja jätab tule siniseks.
M.o.t.t.
