Kuidas panna 9-5 autotelefoni komplekt Bluetooth-ga tööle
Postitatud: T Apr 03, 2007 14:39
Postitas aatom
Ehk siis Nokia leivalabida komplekt on praegu, kuid tekkis hoopis soov oma pihuarvuti-telefon Asus P525 Saabiga "laulatada", ja miks mitte läbi Bluetooth-i. Kas on olemas valmis komplekte, või kui pole, siis aretaks ise (igivana elektroonik ju, kasutades tavalist bluetooth hans-free-d), kuid sel juhul ehk keegi leiab auto hans-free pistiku karvade tähenduse mulle (mis läheb nokia moodulisse).
Loodan, et mu palve sai arusaadav. Või on siin mõni Saabi kaval "aga" ja nii lihtsalt ei lähe. Masin, nagu kirjas, 9-5 2002.
Postitatud: T Apr 03, 2007 15:33
Postitas miku
et võtad suvalise BT handsfree, keevitad mikrid ja kuularid auto omadega kokku, paaritad ja tuld??? edu sulle :P kui sa tööle saad, anna teada. Ostan litsentsi :P
Postitatud: T Apr 03, 2007 15:58
Postitas aatom
Ikka saab, "No problem", kuid esmalt on vaja pistiku juhtmete tähendust.
Postitatud: T Apr 03, 2007 16:08
Ehk leiad siit midagi. Ma süveneda küll ei viitsinud, aga seal oli miski BT kiti kohta...
Postitas aatom
Mõistagi, tahan ka olla nii kaval, et miski imevigur tunnetab sissetuleva kõne ära + mini-usb ots (pingemuundur -> +5V ka) ja kena isetehtud telefonihoidja veel lisaks.
Postitatud: T Apr 03, 2007 16:31
Postitas miku
ei, idee on ise-enesest lahe, kuna siis saab igast sellist jura, nagu Voice dialling jms kasutada, kuna mul on Windows Mobile põhine tükk, siis on laeks ainult taevas, lahe, kui auto juhib telefoni ;)
Vabalt tunneb miski vigur ära, kuna BT headset profile tunneldab igast asju headsetti, ntks. kui kõne tuleb, siis tunneldatakse helin ka headsetti, ehk siis kuularisse tuleb pinge peale jne.
Edukat avastamisrõõmu. Anna siis teada, kui kuskile jõuad omadega :P
Postitatud: T Apr 03, 2007 17:19
Postitas gl0in
Ise kasutan Nokia BT handsfreed. Kas selline lahendus poleks lihtsam?
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=2670#pid28426
Postitatud: T Apr 03, 2007 20:09
Postitas aatom
Njah, krt. oleks ma enne otsingut kasutanud:wall: Siiski, telefoni laadimine jääks ikkagi probleemiks ja noh järjekordselt tuli leiutamise kihk ka peale. Ja ega see 2K raha kah ülivähe ole, lisaks ega sellest leivalabida HF moodulist ka mingit raha saaks. Muidugi avastasin nüüd et saaksin kätte ka HF-35W, mis siis sama töö teeks sigarisüütajas (ei maksa ka väga palju), kuid see pole päris see (ei töötaks raadioga koos). Nii et lähen siiski oma rada edasi ja eks annan ka teada.
Postitatud: P Sept 16, 2007 20:39
Postitas aatom
Tuleb tunnistada, et projekt siiski ei õnnestunud. Nimelt pole need kõrva topitavad HF-id sugugi nii töökindlad, esmalt andis saba sinine tulukene ta peal, siis kord töötas kord mitte, kuni lõpuks ei töödanud (ei ühendanud) enam üldse. Nii et ostsin hoopis Nokia CK-15W (ekraaniga), ise paigaldasin ja asi lahendatud.
